Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Pulpet w Sierpnia 15, 2017, 01:15:57
Tytuł: No to pojeździłem
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 15, 2017, 01:15:57
Czy szanowni koledzy mogą polecić warsztat na śląsku ? Po kopnięciu kopnik został w dole i łapie na 2 zęby , na domiar złego 10 minut później padło ładowanie. Nie mam teraz zupełnie czasu na grzebanie , może znacie kogoś kto mógłby mnie z tym przyjąć ?
Tytuł: Odp: No to pojeździłem
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 24, 2017, 22:04:05
Witam , dziś Cz trafiła na podnośnik. Choć bez kopniaka zrobiłem ponad 700km  ;D . Ładowanie zrobiłem sam dzięki DIY z forum. Banał, okazało się że prostownik. Ale ciekawa sprawa z segmentem startowym zwanym "półksięzycem". Myślałem że objechało zęby a odłamał się spory kawałek korpusu. Zrobione , przy okazji dociągnąłem główkę , wyregulowałem łańcuch  i hamulce - i w trasę. Tym razem autostrada.
Po 40 km , przy 120 km/h coś łupnęło w silniku. Zablokowało koło na 2/3 sekundy i nim zdążyłem się ogarnąć - puściło. 5 minut potrzebowałem żeby się pozbierać  :o  . Zapaliłem na pych bo z kopa nie szło. Dokulałem sie spokojnie 10 km do domu , ale korpus silnika mega rozgrzany , biegi ciężko wchodzą i silnik nie brzmi tak czysto.
Wiem że jestem w dupie. Pytanie jak głęboko ?  I od czego powinienem zacząć ?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 24, 2017, 22:32:11
Ja bym zdjął cylindry i zobaczył co dalej.
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Sierpnia 24, 2017, 23:50:51
Ładna Cezetka, garaż też niezły :)
Ja bym sugerował spenetrować skrzynię biegów magnesem na teleskopie, żeby sprawdzić czy jakieś odłamki gdzieś nie zostały + to co napisał Blenders. Wszystko na spokojnie obejrzeć i oszacować straty.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Sierpnia 25, 2017, 08:40:52
Gmol kozacki !!!  8)
Wiadomość wysłana przez: rasputin w Sierpnia 25, 2017, 09:33:25
Dobrze, że tylko tak się skończyło. Przy 120 i zablokowanym kole mogło być nieciekawie. Skrzynia cała po takim zajsciu? Może jaki kawałek wpadł w tryby.
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 25, 2017, 10:38:39
No tak to wyglądało. Zastosuję się do rady Michała i spuszczę olej ze skrzyni i wysonduję ją magnesem. Sprawdzę czy może kawałek tego strzelonego startera  nie został w bloku.
Update ,
 Takiego kawałeczka brakuje. Ale czy taki wiór może narobić szkód ?
Wiadomość wysłana przez: saszek5 w Sierpnia 25, 2017, 12:43:48
Czy mógł to trudno powiedzieć mi kiedyś koło 4 kłowe rozwaliło nie było 4 biegu a nadal jeździł i nie było żadnych dźwięków .
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Sierpnia 25, 2017, 14:55:13
Różnie to bywa - albo będzie leżał na dole albo się w coś wkręci - spróbuj zlać ten olej co masz i potem przez sitko przelać i potem wlej wrzecionowego przejedz ze 100 m i wylej i zobacz znów przez sitko czy zlewając wrzecionowy to wyleci - możesz też dorobić korek spustowy z magnesem - może się kiedyś do tego magnesa przylepi - jest gdzieś na forum instrukcja jak zrobić taki magnes...  8)
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 25, 2017, 14:55:58
Takie coś nie zablokowało skrzyni, to musiało być coś innego , nie koniecznie w skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: Orzeszek w Sierpnia 25, 2017, 15:54:45
Skąd jesteś.
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Sierpnia 25, 2017, 17:03:22
Złapała na tłokach, zwłaszcza że piszesz o "nie ciekawie brzmiącym silniku". Ten malutki kawałek na pewno nie zablokował koła.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Sierpnia 25, 2017, 17:10:07
120 km na żeliwie to już dużo, inaczej, gorzej się chłodzi. Chłopaki dobrze piszą, złapało cylki. Zrzuć górę i zobacz co tam siedzi.
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 25, 2017, 17:36:08
Brzmi słabo.  Obiecałem żonie wycieczkę na 2 motorki w niedzielę. Skrzynię dam radę przepłukać ale do góry nie  mam uszczelek. Waszym zdaniem mogę próbować zrobić nią jeszcze 50 km , czy narobię większych szkód ?
Mieszkam w Gliwicach
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Sierpnia 25, 2017, 17:42:41
Zdejmij głowice, tłok w dół i obejrzyj gładź. Na drugim garku zrób to samo. Nie podnoś cylindrów to uszczelka ocaleje.
Jak są rysy, lub zostało aluminium z tłoków na gładzi to ja bym dalej nie jeździł.
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 25, 2017, 17:44:48
A uszczelka pod głowicą ?
Wiadomość wysłana przez: Orzeszek w Sierpnia 25, 2017, 18:01:36
a ja bym dał więcej oleju do benzyny i jeździł
ja tak miałem i chodziła dalej
podaj jaką mieszankę robisz
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Sierpnia 25, 2017, 18:16:03
Możesz użyć starej, jak nie będzie kompresji to zalej więcej oleju do mieszanki i nagarem zalep. :)
Wiadomość wysłana przez: mirageg3 w Sierpnia 25, 2017, 18:25:30
Mam uszczelki, mieszkam 9 km od Gliwic tylko musisz podjechać dzisiaj bo jutro rano wyjeżdżam. Jak by co to dzwoń 509442514.
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 25, 2017, 20:04:24
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uszczelki :) Jutro  jak tylko wrócę do gliwic targam górę i dam znać co tam jest.
Dzięki za wsparcie wszystkim kolegom
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 26, 2017, 18:50:32
Zrzuciłem cylinder i zastałem taki widok
Lewy (  pierwsze zdjęcie )
Prawy ( 2 następne zdjęcia )
Następnie widok na głowice
Rzeczyciście cylindry ( szczególnie prawy ) wyglądaja jakby złapały tłok , ale jeśli się mylę to mnie poprawcie. Dodatkowego materiału nie wyczułem , raczej jakby w jednym miejscu drobne wżery i to nie tam gdzie widać ślady.
Co teraz ?
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 26, 2017, 18:53:56
najlepiej byloby zrobi szlif tam widac juz ten cylinder mial jakas przygode widac gleboka rysa
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Sierpnia 26, 2017, 19:01:39
przytarty był, tylko do szlifu
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Sierpnia 26, 2017, 19:10:26
Tam chyba w garkach Chuck Norris robił impreze. Kompresji to tam rewelacyjnej już niema trzeba robić.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 26, 2017, 20:08:03
A moim zdaniem trochę więcej oleju i trochę wolniej niż 120 i powinno jeszcze pochulać.O ile oczywiście nie zapiekło pierścieni ale to można zobaczyć dopiero po zrzuceniu garów .
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Sierpnia 26, 2017, 20:49:42
Wiadomo że to można  jeszcze podrobić papierkiem na wiertaarce pogładzić cylindry w środku ale bardzo drobnym tłok tak samo pogładzić w miejscu przytarć i okna obejżał bym czy ich nie pofazować trzeba.
Ale wiadomo dobre wyjście na krótką metę i niejezdzić jak kolega wyżej napisał 120.
Wiadomość wysłana przez: Mariangtix w Sierpnia 26, 2017, 21:00:23
Przedewszyst kim sprawdź sobie luz na zamkach pierścieni bo jak ma z 1.5mm i jeszcze to poraktujesz papierem to zrobisz wior z silnika jak pierscienie pekna
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Sierpnia 26, 2017, 21:19:01
Po mojemu to można by wygładzić miejsca przytarcia na cylindrze drobnym papierem ściernym, na tłokach najlepiej pilnikiem iglakiem przytarcia wyrównać. Założyć nowe pierścienie mieszankę olejową 1:40, no i nie ganiać jej po 120, to nie ścigant. Jest jednak ryzyko, że po takim zabiegu silnik zacznie na górze brzęczeć...
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Sierpnia 26, 2017, 21:30:24
Jak będzie za duży luz na pierścieniach to kup jeden nadwymiar większe i dopiłuj do wymiaru cylindra.
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 26, 2017, 21:47:40
Dzięki Panowie za wszystkie podpowiedzi. Jutro postaram się zreanimować garnki i pośmigać do końca sezonu. teraz stosuję mieszankę 1:25, przejdę na 1:40.
Proszę Was o namiar na najlepszy jakościowo teraz  zestaw tłoki i cylindry bo rozbieżności cen są duże a każdy zachwala swoje jako najlepsze.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 26, 2017, 21:53:30
I przy mieszance 1:25 złapało Ci tłoki? Musiałeś chyba dosyć długo popylać z taka prędkością albo coś jest nie halo z regulacjami silnika skoro złapało tłoki.
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 26, 2017, 22:00:02
jakieś 40 km z prędkościami 100 - 120 km/h
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Sierpnia 26, 2017, 22:20:45
To jej dałeś w pi...... :P ja jak jadę dużej to 80-90 żeliwo nie lubi chyba na duszę dostanę więcej.
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 26, 2017, 22:35:05
Kurczę nie widziałem  :(  , to moja pierwsza Cz , ale że nawet 90 na prędkość przelotową to za dużo ?
Ponawiam prośbę o rekomendację zestawu cylinder + tłok. ;D
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 26, 2017, 22:39:29
To nie o to chodzi że to za dużo , można pogonić tylko trzeba od czasu do czasu lekko odpuścić aby schłodzić silnik " od środka" biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne.
A co do rekomendacji to nie musisz wymieniać cylindrów , musisz tylko kupić tłoki z pierścieniami ( +uszczelki itd) i oddać do szlifu.
Wiadomość wysłana przez: Mariangtix w Sierpnia 26, 2017, 23:55:20
Kup tloki z 4motor komplet kosztuje 250 zł. Masz w tym komplet . Szlify robiłem w cz wie 100zl za komplet . Powiedzialem żeby zrobili na 0.04mm żeby było bezpiecznie.  Przelatalem na tym sporo i gdyby nie wal z gownolitu to byłoby napewno jeszcze sporo. Silnik pracował idealnie ale to alu. Nie wiem jak te tloki zachowają się na żeliwie
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Sierpnia 27, 2017, 23:34:34
Próbowanie ratowania tego to jak leczenie syfa maścią. Te cylindry z tego co widzę po zdjęciach, wyglądają jak moje - to się nadaje do szlifu TYLKO. Możesz tam zalać 1:10 i będzie się zacierać już sam to przerabiałem.
Wyślij to na poznań, tłoków nie kupuj. Dostaniesz bardzo konkretnie spasowany komplet i zapewniam że to NIE stanie.
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Sierpnia 28, 2017, 10:22:25
Co masz na myśli pisząc "na poznań"? :)
Wiadomość wysłana przez: Paweł Świecie w Sierpnia 28, 2017, 13:03:09
    >http://www.jawacz.pl/index.php?topic=19819.0< Przeczytaj ten wątek to będziesz wiedział co Jawolotmen miał na myśli :)
Wiadomość wysłana przez: Pulpet w Października 15, 2017, 23:00:43
Dzięki wszystkim za pomoc. Trochę to trwało ze względu na urlop Pana Marka i mój Faak an See. Ale już dotarło. Drugi szlif , tłoki , pierścienie , sworznie , łożyska - czyli cała góra. Cylindry dostały nową czarna farbę do żeberek.
Jeszcze raz dziękuję . Ja tymczasem śmigam ( powoli ;D ) docierając. Mam nadzieję że pogoda dopisze i będzie jeszcze kiedy polatać w tym sezonie.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 16, 2017, 08:57:15
no to teraz tylko dobrze dotrzyj  :)
