Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: gringo w Kwietnia 17, 2008, 14:57:13
mówimy o 472.6 :P
Zapewne wyda sie to głupie pytanie, ale chodzi mi o kolejnośc: od sreony kosza sprzęgłowego licząc
1.popychacz z grzybkiem
2.popychacz bez grzybka
3. na koniec od strony automatu kulka.
czy dobrze pamietam??
gdyby ktoś miał taki poglądowy schemat rozrysowanego silnika...
schematu nie mam ale z tego co sie orjętuje to duzo osób zakłada kulkę miedzy popychacze. Jednak zaobserwowałem że jeśli jest kulka między popychaczami to badzo szybko kulka wyciera sobie popuchacz na pół okrągło dlatego czasem dość często musimy dokręcać śróbę popychacza. Ja obecnie kulki juz nie mam i sprzegła nie reguluje po wyjęciu popychacza nie zauważyłem żadnych zatarć otarć itp. jednak zauważyłem że w miejscu co mamy ten mały simering stal sie rozhartowała:(
Moim zdaniem kulka m iść pomiędzy popychaczami ja tak miałem i było wszystko ok pierwsze idzie popychacz z grzybkiem od strony sprzęgła bo musi tam iść inaczej sprzęgło nie będzie popychane pó¼niej kulka i popychacz bez grzybka no i wszystko
mam schemacik znalazłem całą serwisóweczke w pdf'ie /fakt że od 640tki ale jest/ i tam kulka idzie w automat sprzegła potem bezgrzybka i z grzybkiem do kosza.
czyli tak jak mówiłem <thumbup>
nie da sie powiększyć <sadwalk>
u mnie nie ale i innych może tak ja mam zrytego kompa;p
