Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: jawa 1234 w Kwietnia 17, 2008, 06:02:07
Tytuł: wielkie obroty
Wiadomość wysłana przez: jawa 1234 w Kwietnia 17, 2008, 06:02:07
Szukałem po innych wątkach ale nic nie znalazłem.
Otóz mam problem z obrotamii nie wiem co jest moto łapie mi 3000 i nic mniej a jak próbuje go uspokoić i go wyłanczam a póżniej włanczam to ustoi na 2000 ale zaraz rośnie
poradcie co mam zrobić bo na mechenice to sie nie znam za bardzo
Tytuł: Odp: wielkie obroty
Wiadomość wysłana przez: bakczysaraj w Kwietnia 17, 2008, 06:50:50
Lewe powietrze. Wymieñ zimeringi na wale i uszczelnij połączenie ga¼nika z cylindrami, jesli nie pomoże to uszczelnij między cylindrami a blokiem silnika:)
Temat wałkowany dziesiątki razy:)
Wiadomość wysłana przez: lluke w Kwietnia 17, 2008, 14:47:29
Dobra dobra Bak nie tak ostro z tymi wymianami bo jak by tak każdy robił to po co wymieniać? może odrazu cały nowy silnik kupić?  Kolego sprawd¼ połączenie ga¼nika z cylindrem ew. dokręć, sprawd¼ uszczelki na łączeniu, głupie ale może masz nie dokręconą pokrywę przepustnicy albo nie ma tam uszczelki (to co wchodzi linka od gazu w ga¼nik) dalej jeśli to nic nie da to sprawd¼ simmering z prawej strony ten pod altkiem. No i bym był zapomniał może się tak zdarzyć że ci z pod głowicy lewe powietrze łapie choć to raczej mało prawdopodobne <cheers>
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Kwietnia 18, 2008, 01:00:07
A przepustnica jest na samym dole, nie zacina się?
Czy w ogóle silnik może sie wkręcić na 3000 przy opuszczonej przepustnicy???
Wie ktoś.
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 18, 2008, 09:53:57
wiem- może nawet na 5000 ale bez obciążenia- ba nawet bez zapłonu. a potem tylko łzy lecą jak silnik robi szyyyt i brzdęk. Moja CZ kiedyś dostała wrednych zapłonów od nagrzanej świecy. dobrze,że była na biegu i na wciśniętym sprzęgle to sukę zadusiłem bo z luzu przy 5000 obr nie włączyłbym biegu.
Wiadomość wysłana przez: jawa 1234 w Kwietnia 24, 2008, 17:47:59
oki dzięki za rady jutro zabiore sie do roboty
 ale mam pytanie czy moge do uszczelnienia połączenia gażnika z cylindrami zamiast uszczelki bo nie moge nigdzie dostać użyć czerwonego silikonu
a i jeszcze czy trudno sie zgejmuje altek żeby sprawdzic ten simmering  <cheers>
Wiadomość wysłana przez: lluke w Kwietnia 24, 2008, 18:54:24
Możesz wyciąć z tektury
