Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: zabuo w Sierpnia 10, 2017, 20:22:52
Tytuł: cezeta 175 487 problem z elektryka
Wiadomość wysłana przez: zabuo w Sierpnia 10, 2017, 20:22:52
Witam mam problem z elektryka. kupilem cezete i mam podlaczona instalacje ale nie ma iskry. chcialbym jakis krotki schemat instalacji zeby obejsc stacyjke itd bo moze gdzies tam tkwi problem, z takim schematem jestem wstanie sprawdzic czy motor odpali. wiem ze pewnie ktos juz cos takiego pisal ale ja nie moge znalesc. bede bardzo wdzieczny. pozdrawiam.
Tytuł: Odp: cezeta 175 487 problem z elektryka
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 10, 2017, 21:43:04
Schematy są tutaj uproszczone też.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
Schemat połączeń stacyjki
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24437.msg312013#msg312013
Wiadomość wysłana przez: zabuo w Sierpnia 10, 2017, 22:24:31
dziekuje jutro dzialam
Wiadomość wysłana przez: zabuo w Sierpnia 11, 2017, 10:26:30
jeszcze jedno pytanie zolty kabel na chemacie jest od kondensatora i od przerywacza? on sie nigdzie wiecej nie laczy z kablami nie? dolaczam rysunek
Wiadomość wysłana przez: gucio695 w Sierpnia 11, 2017, 10:48:56
ten żółty kabel wg schematu łączy przyłącze cewki (1) i styk platyny, kondensator jest podłączony do platyny aby zbierać nadmiar iskrzenia i kumulować ją do iskry oraz aby platyna sie nie wypaliła
Wiadomość wysłana przez: zabuo w Sierpnia 11, 2017, 12:39:19
Podlaczylem uproszczony schemat i brzeczy mi regulator jak wcisne kluczyk. Cis złe czy o co chodzi?
Wiadomość wysłana przez: zabuo w Sierpnia 11, 2017, 18:51:04
Tak to wyglada u mnie
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 11, 2017, 19:24:46
tutaj masz prawidłowo z opisem.
Wiadomość wysłana przez: zabuo w Sierpnia 11, 2017, 19:31:47
No to tak mam. I teraz masa na regulator i akumulator tak? M do m na regulatorze i ten ostatni?
D do d na regulatorze i na stacyjki , ale gdybym chciał ominąć stacyjki to jak to będzie?
Chciałbym poprostu sprawdzić czy jest iskra i uruchomić silnik. Możliwe ze kondensator cewką lub regulator jest do dupy?...
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 11, 2017, 20:31:45
Scaliłem ci te 3 posty ale na przyszłość pisz posta pod postem, jest od tego opcja modyfikuj.
Stacyjka po włożeniu kluczyka łączy 30 i 30 z 15 i 54 czyli czerwone i niebieskie wszystkie 4 razem ze sobą.
Coś ten regulator mi się nie podoba, poza tym brak iskry  hmm a zapłon ustawiałeś cewka sprawna ?
Wiadomość wysłana przez: zabuo w Sierpnia 11, 2017, 20:46:52
Ok dzięki. Dalej brzeczy regulator...
Wiadomość wysłana przez: gesior w Sierpnia 11, 2017, 23:30:45
Zobacz czy na regulatorze nie masz czasami styku cały czas. Może wystarczy lekko odgiąć blaszkę
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 11, 2017, 23:53:20
Tutaj masz opis
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=19441.msg163507#msg163507
W instrukcji obsługi też jest.
Wiadomość wysłana przez: zabuo w Sierpnia 20, 2017, 11:16:42
https://youtu.be/-yTtlxLn008
Działa
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 20, 2017, 11:24:57
No i fajnie  8)
Wiadomość wysłana przez: zabuo w Sierpnia 20, 2017, 11:32:13
Dziękuje wszystkim za pomoc ;)  :D 8)
