Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Waligora w Sierpnia 03, 2017, 11:24:26
Tytuł: Po rozgrzaniu strzela lewy cylinder 638
Wiadomość wysłana przez: Waligora w Sierpnia 03, 2017, 11:24:26
Witam, jestem nowym forumowiczem a starym przeglądaczem. Niestety mam problem, na który nie znalazłem odpowiedzi a mianowicie moja Jawa 350Ts odpala od kopa, ma moc, ładnie się zbiera, ale tylko do chwili aż się rozgrzeje. Wczoraj po 11 latach stania (oczywiście po małym przeglądzie) odpaliłem ją i wyjechałem po 30 km lewy gar przestał pracować tzn. zaczął przerywać i strzelać (tak że wydmuchał mi wkład tłumika i pojawił się ogień). Po zatrzymaniu i odczekaniu z 20 minut wszystko wróciło do normy aż do chwili gdy wjechałem w korek czyli ponownie się zagrzał. Czy ktoś miał podobny problem i wie co z tym zrobić.
Tytuł: Odp: Po rozgrzaniu strzela lewy cylinder 638
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Sierpnia 03, 2017, 11:38:30
Spróbuj zmienić świecę.
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Sierpnia 03, 2017, 13:03:40
Możesz również zqmienić świece miejscami. Jak problem pojawi się na prawym, to będzie przyczyna. Może też pada kondensator?
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Sierpnia 03, 2017, 13:06:43
Zamień miejscami świece lub kup nówki świece o dobrej ciepłocie. Możesz też zamienić miejscami cewki oraz połączenie przerywaczy. Jak po zamianie przenosi się na drugi gar to zapłon umiera - kondensator lub cewka.
Wiadomość wysłana przez: Waligora w Sierpnia 03, 2017, 16:56:56
OK w takim razie dziś albo jutro sprawdzę i dam znać :)
Wiadomość wysłana przez: Waligora w Sierpnia 07, 2017, 10:45:08
Przełożyłem cewki świece i kondensatory i wczoraj po przejechaniu +- 30 km lewy gar zaczął przerywać i strzelać :(
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Sierpnia 07, 2017, 10:58:00
Zdejmij głowice może masz za dużo nagaru w komorze spalania i ten po rozgrzaniu powoduje samozapłony.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 07, 2017, 13:52:04
W takim razie wygląda to na problem z platynkami lewego cylindra, lewym cylindrem (tłok,pierścienie, tuleja) lub z całym silnikiem.
Ostatnio naprawiałem silnik Jawy który miał podobne objawy do twojego silnika. Nic nie pomagało, żadne regulacje, podmiany części itd. Skończyło się na remoncie kapitalnym silnika. Zużyty i nieszczelny labirynt robił krecią robotę.
Wiadomość wysłana przez: Waligora w Sierpnia 07, 2017, 23:16:07
Głowica jest czysta nie ma nagaru, dolot wygląda dobrze, filc jest u mnie suchy jak pieprz (nawet nie wiedziałem że się go smaruje). A co do remontu silnika to on jest "świeżo" po tzn. jedenaście lat temu zrobiłem remont i wstawiłem do garażu potem kupiłem chińczyka i o Jawie zapomniałem (stała w suchym i ciepłym garażu) od remontu przejechała w sumie z 500km :( no nic będę szukać dalej przyczyny
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 07, 2017, 23:25:45
Może to banalne ale sprawdź przewód od lewej platynki .
Wiadomość wysłana przez: adrianus15 w Sierpnia 08, 2017, 09:17:27
Sprawdź przewód zapłonowy. U mnie były takie cyrki przez przewód zapłonowy.
Wiadomość wysłana przez: Waligora w Sierpnia 08, 2017, 09:56:19
Masz na myśli przewód WN ?
Może uda mi się dzisiaj znaleźć chwilkę by sprawdzić przewód od platynki.. a jeszcze jedno mnie ciekawi zapłon mam stawiony niby dobrze pali od pół kopa wszystko super ale raz miałem akcje że po wrzuceniu jedynki pojechałem do tyłu :), zgasiłem silnik odpaliłem i wszystko jest ok nie powtórzyło się do tej pory może jednak coś z ustawieniem zapłonu nie tak ?
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 08, 2017, 10:12:13
Możliwe że jednak masz problem z zapłonem.Mimo wszystko sprawdź ten kabelek od platynek .
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Sierpnia 08, 2017, 10:30:59
Co by nie było przyczyną, jak chcesz jeździć jawką, to tak czy siak zakładaj zapłon elektroniczny. Zapomnisz co to platynki, srynki, kondensatory.
I zapomnisz jak się zdejmuje prawy dekiel.
Wiadomość wysłana przez: Waligora w Sierpnia 08, 2017, 18:38:57
Wszystko spoko pięknie i ogólnie super jednak cena tego zapłonu jest dla mnie zaporowa, a skoro w 85 Jawa jeździła paliła i wszystko było ok to nie widzę przyczyny by teraz nie dało się tego ustawić, naprawić zrobić. A jeśli okaże się że moja Jawa to niewdzięczna suka to albo do garażu na kolejne 10 lat albo do innego właściciela :/
Wiadomość wysłana przez: puciu w Sierpnia 08, 2017, 19:50:27
No tak, tylko jak w 85 kupiłem dwuletnią CZ, to prawy dekiel często rozstawał się z resztą silnika.
Powód, regulacja zapłonu.
Wiadomość wysłana przez: Paweł Świecie w Sierpnia 08, 2017, 19:57:26
Nie zapomni...jeszcze końcówka linki sprzęgła,która lubi się popuścić :)
Wiadomość wysłana przez: jawa3398 w Sierpnia 08, 2017, 20:33:30
Zacznijmy od tego jaki jest kolor świec?
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 08, 2017, 21:36:57
Dobrze prawi ,może tak być. Tym bardziej że nie dotykałeś motocykla przez x lat a nalot na aluminium(na tym powiedzmy nicie) może skutecznie ograniczać przepływ prądu na blaszkę. Miałem już taki przypadek u siebie.
Wiadomość wysłana przez: Waligora w Sierpnia 08, 2017, 21:49:16
Dziś raz jeszcze wyczyściłem wszystko co dało się wyczyścić pod prawym deklem, nie widziałem nalotu czy korozji nigdzie jeszcze może być kondensator bo zauważyłem że rusza się miejsce lutu kondensatora z kablem (lut trzyma dobrze nie udało się oderwać kabla ale i tak rusza się na boki całość może to to). zamówiłem kolejne niestety podpisane są made in taiwan :/ Co do świec to prawa jest hmm brązowa a lewa czarna.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 08, 2017, 21:51:47
Nie ma się co dziwić że świeca jest czarna skoro spalanie na tym cylindrze do kitu.
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Sierpnia 08, 2017, 22:04:32
Może uszczelniacz od sprzęgła po rozgrzaniu puszcza? No ale jak kondensator ma luźny środek( chyba dobrze zrozumiałem) to jest prawdopodobne, że to złom. Tajwańskie części nie muszą być takie złe.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Sierpnia 08, 2017, 22:11:02
jeżeli na wolnych chodzi normalnie a podczas jazdy strzela w wyfuk to na 100% końdensator
Wiadomość wysłana przez: Waligora w Sierpnia 15, 2017, 23:52:31
A więc tak wymiana kondensatorów nie pomogła a nawet zaszkodziła, dziś po przejechaniu około 1 km zaczęło się przerywanie na lewym a skończyło na pchaniu do domu bo zgasła i nie odpaliła. Kondensatory nowe platynki wyglądają jak nowe acha po zdjęciu dekla zobaczyłem że mocno iskrzy na dolnej platynce. I teraz nie wiem czytając forum wynika że iskrzenie jest przez kondensatorki albo platynki, kondensatorki zamieniałem miejscami i nic to nie daje iskrzy cały czas. Macie może jakiś pomysł bo mi już ręce opadają i cierpliwość do Jawy mi się kończy :/
Wiadomość wysłana przez: daniel89_lb w Sierpnia 16, 2017, 00:33:06
Zobacz czy nie łapie Ci masy (w kółku,strzałki nie moje) do podstawy przy drganiach itp . U mnie kiedyś to było przyczyną przerywania,strzelania, zaizolowałem i po problemie,a szukałem nie wiadomo gdzie.
Wiadomość wysłana przez: Waligora w Sierpnia 24, 2017, 01:21:16
Temat do zamknięcia, działa w miarę ok. Zmieniłem czwarty raz platynki i jest w miarę ok. Dzięki wszystkim za pomoc.
