Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: hary241 w Lipca 24, 2017, 18:11:07
Tytuł: Przeskakuje 4 bieg
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Lipca 24, 2017, 18:11:07
Witam dzisiaj podczas powrotu do domu z pracy zaczął przeskakiwać 4 bieg  bieg wbijam normalnie ale jak dostanie lekkiego obciążenia to przeskakuje tak samo jak dodam gwałtownie gazu biegi 1 2 3 działają normalnie  , próbowałem przytrzymać  kopnik  żeby nie  nie przeskoczył  ale i tak przeskoczy ,
Problemem może być tryb zdawczy ?  ten tryb wymieniałem 1tys km temu  -powód złamany 1 słupek z 4
(https://5.allegroimg.com/s400/017729/4b14472f4b85be432f300ef495e5)
Tytuł: Odp: Przeskakuje 4 bieg
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Lipca 24, 2017, 18:48:19
Możliwe że winny jest wałek zdawczy ale może się okazać że do wymiany będzie również tryb który wymieniłeś . Rozbierz i sprawdź .
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Lipca 26, 2017, 18:00:16
STÓWA takie pytanko kupować nowe na allegro czy  używane ? z góry dzięki
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Lipca 26, 2017, 18:45:30
Koła zębate współpracujące zawsze wymienia się razem. W przypadku takich skrzyń ,patrząc od strony sprzęgieł kołowych.
Poszedłeś na skróty i po tysiącu grzebania od nowa.
