Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: majkii w Lipca 23, 2017, 14:46:07
Tytuł: Problem z zapłonem 175
Wiadomość wysłana przez: majkii w Lipca 23, 2017, 14:46:07
Wtajcie!
mam silnik z jawy 175 który ma problem z zapłonem, a mianowicie ustawiam zapłon prawidłowo, silnik chodzi parę sekund, gaśnie, po czym okazuje się że zapłon ustawiony jest inaczej. Gdzie szukać problemu?
Tytuł: Odp: Problem z zapłonem 175
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Lipca 23, 2017, 17:03:12
Śruby mocujące płytkę z platynami nie są obrobione? jeśli nie to czy dokręcasz je wystarczająco mocno?
Wiadomość wysłana przez: KML w Lipca 23, 2017, 19:46:03
Albo krzywka obraca się na wale
Wiadomość wysłana przez: majkii w Lipca 24, 2017, 18:42:36
Tak śruby dokręcam mocno, nie objeżdżają, a krzywka też wydaje się być okej, dlatego już mnie wykańcza ten zapłon :D
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Lipca 24, 2017, 18:51:21
A wirnik siedzi dobrze na czopie? Może jest rozklekotany na czopie a kołek ustalający powiedział papa?
Wiadomość wysłana przez: KML w Lipca 25, 2017, 07:49:13
Jeżeli zamierzasz jeździć tym motocyklem to zainwestuj może w zapłon cdi , wszelakie problemy z przestawianiem się zapłonu znikną.
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Lipca 25, 2017, 08:33:29
Uważam że nie trzeba od razu zmieniać zapłonu, na oryginalnym też da się jeździć i to calkiem daleko. Jak piszą chłopaki, kołek na wale następnie wypustka krzywki
Wiadomość wysłana przez: majkii w Lipca 25, 2017, 18:16:19
A coś więcej o zapłonie cdi? co potrzebuję żeby zmienić na takowy?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Lipca 25, 2017, 18:46:20
Poczytaj to ogłoszenie.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32456.0
Co musisz zmienić oprócz zakupionego zestawu to żarówki i akumulator, bo będziesz miał 12V.
