Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mostasz w Lipca 06, 2017, 10:50:36
Tytuł: Prędkość przy zadanych obrotach i zębatce chyba 18z 638.0
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Lipca 06, 2017, 10:50:36
Panowie jaką prędkość przy 4000 obrotów powinienem mieć w jawie 638.0 przy zębatce 18z i ewentualnie jak się to zmienia jak jest zębatka 17z ?
Przy jakich obrotach powinna osiągać 100 km/h ?
Tytuł: Odp: Prędkość przy zadanych obrotach i zębatce chyba 18z 638.0
Wiadomość wysłana przez: muczos w Lipca 06, 2017, 10:57:24
http://jenikovo.wz.cz/upravy/37.htm
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Lipca 06, 2017, 11:33:06
Ciekawe czy to jest do 638.0 czy 638.1 bo nie jest napisane...
Wiadomość wysłana przez: muczos w Lipca 06, 2017, 12:21:02
Na 4 biegu to bez różnicy. Przełożenie masz bezpośrednie. Tylko 1, 2 i 3 się różnią zależnie czy masz wałek pośredni 12z czy 13z.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Lipca 06, 2017, 12:36:00
A na to nie wpadłem choć to logiczne :P
