Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: mortimers w Kwietnia 04, 2006, 21:47:06
powiedzcie co jest,raz na 5 kopnięc wali w gaznik ,az sie kopci,wszytsko nowe,wszytsko podmienialem,rano odpalilem przejechalem sie ,zagasilem i juz nie odpalil;/ tylko kicha;/,moze kichac jak dostaje za malo paliwa??,albo za duzo oleju w benzynie??,bo przerywacz kondensator ,cewka ,sa ok,iskra jest super.
A zapłon i ga¼nik są dobrze ustwawione?
pzdr
Gdybyś go wcześniej nie odpalił, to stawiałbym na zamienione miejscami cewki :D
Ale w takim układzie przyjrzałbym się ustawieniu zapłonu.
okazalo sie ze cos nie tak z przerywaczem ,a moze krzywka jest zwalona,bo jak ustawiam przerwe jaka winna byc to kicha a jak zwieksze na wieksza to odpala ,ale chodzi nie rownomiernie.,a mam pytanie czy ja bedzie za duza przerwa to tez bedzie kichac w gaznik??
A teraz mi sie przypomniało, że miałem podobne objawy tzn na chwile przerywałą, a potem właśnie coś jakby kichnięcie, przyczyną była popękana powierzchnia platynki. A jak przerwe ustawiasz?
pzdr
wlasnie rozhcodzilo si caly czas o przerywacz,kurde wystarczy ciut za mala przerwa ,ale to naprawde centralnie 0,1 milietra,to kicha,a ciut wiecej odbija kopniak,trafic nawet ze sczelinomierzem to nie takie proste:)
ps. poczatkujacy jestem :),ale wszytsko robie sam i sie na bledach ucze,jawa ma 50 lat i wszytsko w silniku nowe kompreche ma ze hej,mysle ze sie pojezdzi:),troche mi jeszcze dymi ,ale to chyba ze wzgledu na to ze nie usunolem smaru z lozysk na wale i sie teraz wytapia;/.
No tak, ale jaką przerwe ustawiasz? Nie wiem jak w 250 ale w 175(tyle pojemności ma jeden gar w 350) ustawia się na 0,4mm.
pzdr
dokladnie teraz mam ustawione cos ponizej 0,4 i jest optymalnie, nie kicha i kopka nie lamie nogi odbijając.
Ja też bawilem sie dzisiaj z zapłonem i polecam ustawiac zapłon za pomocą żarówki (chociaz pewnie wszysy tak robią). Na 3 biegu 100km/h wiec na 4 ok120-130km/h poleci :D Co najwazniejsze przy 60km/h jak wrzucam 4 nie zamula sie juz tylko ładnie ciągnie :D
pzdr
Pytanie - jakie przyjąłeś wyprzedzenie? :>
no wlasnie tak mniej wiecje 3 milimetry,ale nie mam pojecia jak powinno to byc w jawie 250 ,malo materialów na jej temat.
U mnie dokładnie 2,8mm...
pzdr
Z ciekawości zapytam jakie masz narzędzie do tego, aby powiedzieć dokładnie 2,8mm ???
Serwisówka do 638/639 podaje wyprzedzenie 2.5 mm -0.2/ +0.3, czyli zakres od 2.3 do 2.8.
Ale rozmawiałem kiedyś z jednym gościem co to zjadł na 2t zęby i twierdził, że 3mm jest właściwe. Ja tam staram się cyrklować na 2.8
a odbija wam kopniak czasem??,bo mnie dosc czesto łamiac noge w kolanie;/,na stare lata na wozek sie juz szykuje:)stawy w kolanach pojda jan nic:)
Dokładnie czyli suwmiarka, dwa kabelki z żarówką i odkręcone głowice, aby lepiej widziec "gdzie jest" tłok. Jak chcesz moge Ci opisac jak ja to robie. Jak Cie kopniak kopie tzn. że kompresje masz dobrą.
pzdr
AS jak mnie nie kopie to znaczy ze mam złą?
Dokładnie czyli suwmiarka, dwa kabelki z żarówką i odkręcone głowice...
Wybacz, ale po prostu powątpiewałem w tę dokładność, gdyż niektórzy ustawiają na drucik i linijkę mówiąc, że mają idelanie co do 0,01mm, ale jak używasz suwmiarki to respect <thumbup>
Ja teraz zaczynam docieranie = przez 500 km promoto leżakuje w pudełku, więc trzeba było przeprosić przerywacze. Też korzystam z suwmiarki, ale ja nie odkręcam głowic. Z resztek starej świecy (a jest parę wypalonych) wydłubałem, wyciąłem elektrody i izolator, pozostałość naciąłem diaxem i skleiłem z suwmiarką elektroniczną(któa ma opcję zerowania w każdym położeniu). Nie chwaląc się - nie wyobrażam sobie dokładniejszej metody :>
Nie no co do 0,01mm to może nie jest ustawione, ale 2,8mm nie jest tak trudno ustawić chociaz przyznam się ze z godzinke to ustawiałem... Moto lepiej je¼dzi, lepiej przyspiesza itd. chociaz z odpaleniem nadal są te same małe problemy, ale to raczej nie zapłon tzn. jak zimny odpala bez problemu jak gorący też bez problemu, ale jak ciepły(czyli tak ok20-30min od zgaszenia) to nie bardzo tzn. jakims cudem się zalewa :/ STÓWA doradził, zeby 30s przed zgaszeniem kranik zakręcac, ale nic to nie dało. ¯eby odpalić trzeba z popychu i odpala zaledwie po metrze pachania... może ktoś wiec czemu tak? Aha i ile taka suwmiarka elektroniczna kosztuje?
pzdr
Ja ustawiam na śrubę - też stara świeca, wywalone bebechy, otwór nagwintowany i wkręcona dłuuga śruba.
Skok gwintu śruby to 1,2 mm czyli obrót o 1/6 to 0.2 mm. A można przekręcić śrubę o 1/12 uzyskując 0.1 mm. Mi taka dokładność na razie wystarczy ale będę się rozglądał za jakimś tanim zegarem
Wszyscy sie chwalą jak ustawiają...
Ja mam urządzenie Japoñskie :>
Tzn dwie rozdłubane świece Denso z pręcikiem. Pręcik oklejony papierem z naniesionymi znakami co milimetr :>
Nie wie Ktoś ile te 2.8 (czy 3)mm to jest kątu wyprzedzenia w stopniach? Zero sie znajdzie. Pó¼niej tylko jakoś ten wcześniejszy stopieñ zaznaczyć i cofać...
Witam mam sporo materiałów do starych Jaw 250 175 350
typy 353 354 559 360 590 361 632 i CZ 350 6V jeszcze ksiązka Kruszewskiego ale to chyba kazdy ma :) i bardzo fajny katalog z czesciami do TS, jeśli ktos zainteresowany pisac na GG (5976775) albo maila zaznaczam ze są to skany. Piszę o tym gdzyz kiedys to wystawiłem na allegro i się cieszyło duzym powodzeniem a nigdzie nie ma materiałów na ten temat
Pozdr!
