Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: STÓWA w Czerwca 17, 2017, 20:55:46
Tytuł: Cewka WN 6v a instalacja 12v
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Czerwca 17, 2017, 20:55:46
Mam pytanie ,czy ktoś próbował lub może nawet używa cewki WN 6V w Jawie lub Cz z instalacją 12V? Że ten zestaw odpali to wiem ale czy są szanse na dłuższą pracę tego złożenia?
Tytuł: Odp: Cewka WN 6v a instalacja 12v
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Czerwca 17, 2017, 21:17:35
Cewka 6V w instalacji 12V na pewno bedzie sie przegrzewac. I najprawdopodobniej od tego przegrzewania odmowi kiedys wspolpracy. Zdecydowanie nie polecam.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Czerwca 17, 2017, 23:18:36
Jestem tego samego zdania.
Wiadomość wysłana przez: maciuborek w Czerwca 17, 2017, 23:38:56
Ja napiszę więcej, na orignalnej cewce z epoki, która była podłączona pod 12v normalnie rozwaliło....
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Czerwca 18, 2017, 09:19:55
Rozumiem ,czyli taki zestaw prędzej czy później padnie. Dzięki wielkie .Temat można zamknąć.
Wiadomość wysłana przez: Andrzejek w Czerwca 19, 2017, 20:08:29
Cewka 6V w instalacji 12V pracuje znakomicie, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego modułu zapłonowego. W instalacji z samymi przerywaczami trzeba by było zastosować rezystor podobnie jak to miało miejsce w fiacie 126 z cewką dwubiegunową.
Wiadomość wysłana przez: SofCHJanek w Czerwca 19, 2017, 20:15:27
Tak jak napisał Andrzejek, trzeba taką cewkę odpowiednio sterować przy przerywaczach płynie pełen prąd wynikający tylko z jej oporu.
Mogę wykonać zestaw który będzie sterował takimi cewkami.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Czerwca 19, 2017, 20:31:10
Jaki to byłby koszt?
