Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Niut w Czerwca 10, 2017, 22:12:42
Witam jawa zreanimowana czy te stuki w cylindrze są niepokojące? i aby nie zakładając nowego tematu : mam problem z biegami mianowicie jadąc dośc wysoko na 4 biegu schodze do 3 i nic niżej włączam sprzęgło jeszcze raz mieszam dzwignią i jest niżej dodam iż wygląda to tak jakby 4>3 i dalej brak możliwości spadnie troszkę z obrotów sprzęgło, góra ,dół i jestem na 2 . Biegi wchodzą za lekko brak większych oporów(3,4). Moja perełka po 9 latach!!! :D Podrzucam film
https://youtu.be/jbO4BakiQrs
U mnie tak terkotał luźny sworzeń na tłoku. Poza tym chyba się odzywa łańcuch sprzęgła...
Co do biegów to chyba sprężynki półałtomatu pękły.
łańcuch jest ok na 100 obstawiam to drugie, a i z tymi biegami to kolega pewnie ma raje bo ciężko je ustawic optymalnie tzn. albo sie slizga albo ciągnie
Mam na myśli sprężynki które mają za zadanie podnieść oraz utrzymać dźwignię zmiany biegów w położeniu poziomym. Zlokalizowane są w zmieniaczu a dostępne po wyjęciu dźwigni wybieraka.
Zdjęcie nie jest mojego autorstwa ,wykorzystałem je tylko do pokazania sprężynek.
Ciężko będzie je wymienic z silnikiem w ramie?
Bardzo łatwo, demontujesz sprzęgło , wałek włączający biegi( ten co przechodzi przez silnik ) i masz je na wierzchu.
Trzeba uważać na te blaszane obudowy sprężyn, bo po wyjęciu z nich sprężyn są one dość wiotkie i potrafią się wysunąć z gniazd
No nic trzeba się będzie za to wziąć dzięki koledzy za pomoc!
