Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: piotras1989 w Czerwca 05, 2017, 04:50:36
Witam mam problem zalatwilem sobie juz 2 spodnie >:( tak naprawde to niepodoba mi sie uwalony silnik i tlumiki. Silnik po kapitalce olej 150ml na 5l bp, gaznik ustawiony na docierae a zaplon wyregulowany poprawnie. Co jest przyczyna tego ze jawa mnie brudzi z kolanek. Pracuje bardzo ladnie a na szosie nawet zbytnio nie kopci. Wczoraj bylo chlodno to ja przegonilem tak do 100kmh nie pomoglo
Dodam ze tlumiki z tylu sa uwalone równo a prawa noge ja mam tak jak by mocniej zachlapana syfem
taka ilość oleju nie ma wpływy na plucie ,ustawiona na bogato na docieraniu to pluje, nieszczelne połączenia kolanko-tłumik to pluje na spodnie, pluje równo w dwa tłumuki to dobrze mniej-więcej równo dzieli na garki, nie równo brudne spodnie ( ubierz tyłem do przodu to się wyrównają strony ;D ) a bez żartów raczej odczucie subiektyne , ale żeby Cie uspokoić to dodam że jak już ustawisz po docieraniu na normalnie i olej 1:50 też będzie plułą tylko trochę mniej :)
Po prostu dobrze pouszczelniaj polaczenia kolanek z cylindrami i kolanek z tlumikami. Do polaczenia kolanko-tlumik dobry jest oring silikonowy 40x5mm (zalecany ma 4mm grubosci ale srednio sie sprawdza). Do polaczenia z cylindrem sa aluminiowe albo miedziane uszczelki i sznur azbestowy (azbestowy to kiedys, teraz jest to chyba wlokno szklane) ale chyba warto wspomoc je pasta uszczelniajaca do ukladow wydechowych. Tylko wybierz taka co nie twardnieje na kamien bo nie bedziesz mogl tego polaczenia rozebrac.
Ja uszczelniłem taką szarą pastą do uszczelniania dziurawych tłumików i jest sucho i szczelnie, same oringi po jakimś czasie puszczały
Pod kolanka w cylindrach załóż miedziane uszczelki,tylko je najpierw wyrzaż w ogniu i rozgrzane do białości włóż do zimnej wody,zrobią się miękkie i się lepiej ułożą.
Ok bede dzialal bo mnie żona zabije
Kiedyś można było kupić takie końcówki na tłumiki wtedy wylot był w dół ale nie mogę nigdzie znaleść a sam bym kupił
ostatnio takie widziałem na skuterdębica.pl
.http://www.skuterdebica.hg.pl/index.php?p=jawats350&swr=nak%C5%82adka&kat=A
Na łączeniu cylinder-kolanko w tym modelu jest pierścień uszczelniający.
jaca_67 (http://www.jawacz.pl/index.php?action=profile;u=20619) wiesz może czy te nakładki będą pasować do CZ350 472.6 ??[/font][/size]
więc uszczelniłem pasta do tłumików prawy such lewy muszę poprawić wydaje mi się ze silikon sprawdził by się lepiej
