Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Kielnia143 w Czerwca 04, 2017, 22:28:20
Tytuł: Stukanie alternatora podczas jazdy
Wiadomość wysłana przez: Kielnia143 w Czerwca 04, 2017, 22:28:20
Witam wszystkich. Mam takie pytanie. Mam Jawe de lux z silnikiem ts i podczas jazdy zaczyna mi stukać alternator, gdy dodam gazu coraz bardziej stuka i nagle zatrzyma silnik.. Nie wiem co tam może takiego być. Myślę że wirnik sie rozszerza pod wplywem ciepła, ale gdyby obcieral o stator to wtedy by robił zwarcie i by świeciła kontrolka od ladowania. Bardzo bym prosił o porady bo chcialbym gdzieś dalej wyjechać to sie nie da bo trzeba co po chwile stawać. Dzięki z góry za odpowiedzi i gorąco pozdrawiam
Tytuł: Odp: Stukanie alternatora podczas jazdy
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Czerwca 04, 2017, 22:30:53
To raczej nie alternator.
Obstawiam zacieranie tłoka .
Wiadomość wysłana przez: Kielnia143 w Czerwca 04, 2017, 22:35:12
Silnik jest po generalce. Stuka idealnie pod deklem alternatora.
Wiadomość wysłana przez: Kielnia143 w Czerwca 04, 2017, 22:37:04
A jak mi zatrzyma wał to kopnę raz i wszystko wraca fo normy. I przejade kawałek i znowu staje i tak cały czas. Sinik po remoncie ma niecałe 100km zrobione
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Czerwca 04, 2017, 22:40:14
Stówa dobrze Ci mówi. Właśnie dlatego że masz po remoncie, może puchnąć tłok.
Wiadomość wysłana przez: Kielnia143 w Czerwca 04, 2017, 22:44:28
Tylko czy po założeniu nowych tłoków, szlifie cylindrów gdy odpaliłem to po 5 minutach chodzenia silnika właśnie to stukanie sie zaczęło. Może ciulowe tłoki właśnie i sie tak rozszerzają
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Czerwca 04, 2017, 23:00:34
Zdejmij kolego prawe kolanko wydechowe i zajrzyj, jak wygląda płaszcz tłoka. Ew. Jak nic nie zobaczysz to zdejmij głowicę. Jakby ocierał wirnik to by był raczej pisk niż stuki.
