Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: marcin1990 w Czerwca 04, 2017, 10:51:57
Tytuł: Czy czoło wału powinno się tu zatrzymać ?
Wiadomość wysłana przez: marcin1990 w Czerwca 04, 2017, 10:51:57
Czoło wału z cezety z wałem czy bez klinuje się w tym miejscu, łożyska bez problemu obsadzilem w karterach, słyszałem o tym że silnik silnikowi nierówny a czoło jest z innego silnika. Na zdjęciu czoło dopchniete ręką i stop dalej nie idzie. Na zdjęciu bez czoła ślady po czole.
Tytuł: Odp: Czy czoło wału powinno się tu zatrzymać ?
Wiadomość wysłana przez: Orzeszek w Czerwca 04, 2017, 11:21:38
Ta część nie kręci się z wałem tylko stoii w miejscu
Wiadomość wysłana przez: marcin1990 w Czerwca 04, 2017, 11:27:49
Wiem o tym, mi chodzi o spasowanie, pisałem że z wałem też tyle wejdzie i to po podgrzaniu a wał mrozil się 15 godzin
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Czerwca 04, 2017, 11:44:23
Słabo grzejesz kartery.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Czerwca 04, 2017, 12:28:53
Łożyska obsadź na czopach wału i potem podgrzewaj kartery . Wał z łożyskami i czołem łatwiej wchodzi w dobrze rozgrzane kartery.
Instrukcja montażowa wyraźnie mówi żeby łożyska obsadzać na wale a nie w gniazdach.
Wiadomość wysłana przez: marcin1990 w Czerwca 04, 2017, 13:45:06
Grzanie karterow zwiększyłem czasowo, na lewym czopie zostawiłem łożysko i usunąłem strug po srubokrecie, widocznie ktoś kiedyś czoło rozłupał, i wskoczyło wszystko w lewy karter, w prawym zostawiłem łożysko, ogrzalem go w koło gniazda i ciężarem ciała wcisnąłem go na miejsce, wszystko się kręci bez oporów
