Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: maki53 w Maja 19, 2017, 22:23:21
Tytuł: Tulejki skrzyni biegów pomocy
Wiadomość wysłana przez: maki53 w Maja 19, 2017, 22:23:21
Witam,zamówiłem części do silnika u Ruszczyka za ponad 600 zł prosiłem o oryginały a dostałem tulejki mosiężne skrzyni trochę odbiegające od tych które wyjąłem z karterów. Mianowicie tulejka wałka pośredniego różni się zasadniczo tzn.nie ma otworu na smarowanie i wieloklinu na obsadzeniu w karterze. Teraz pytanie czy to norma że obecne części tak się różnią? Przecież to nie będzie miało smarowania bez tego otworu, mam go sam zrobić ?.Przepraszam za chaotyczny opis ale jestem wkur...,Proszę o pomoc.
Tytuł: Odp: Tulejki skrzyni biegów pomocy
Wiadomość wysłana przez: Wojaczek w Maja 19, 2017, 22:37:33
Nie chce tu bronić Ruszczyka, ale tak mniej więcej wyglądają dzisiaj "oryginalne" części.
Wiadomość wysłana przez: marian w Maja 19, 2017, 22:53:52
Nie da sie tych tulejek kupić i wstawic.Prawidłowo powinno się je dotoczyć a po wprasowaniu w karter rozwiercić na odpowiedni wymiar.
Wiadomość wysłana przez: maki53 w Maja 19, 2017, 23:13:01
Czyli nie ma co robić draki tylko poprawiać i montować?, czy wymagać? Pytam bo nie wiem czy zostałem nabity w butelkę czy to norma.Powiedźcie jak sobie z tym radzicie.
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Maja 19, 2017, 23:16:09
Tulejki do 362 kupowałem z Czech (Jawashop.com). Są z brązu, dokładnie takie same jak oryginały a po wcisnieciu wystarczyło dotarcie pastą polerską.
Wiadomość wysłana przez: maki53 w Maja 19, 2017, 23:17:56
Czyli jestem w ciemnej dupie?. Co z ty zrobić? założyć stare?
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Maja 19, 2017, 23:43:43
Dostałeś kolego te tańsze będące w obiegu na rynku jako te droższe oryginały, nabili Cię w butelkę. Na 4motor na allegro masz droższe i tańsze. Te tańsze wyglądają dokładnie tak jak Twoje ;)
Wiadomość wysłana przez: maki53 w Maja 20, 2017, 08:11:15
Fajny sklep ten Ruszczyk autoryzowany dealer części jawa a sprzedaje podróby, co radzicie zrobić?
Wiadomość wysłana przez: saszek5 w Maja 20, 2017, 08:49:39
Ja bym zadzwonił poinformował i odesłał a zamówił z 4motor
Wiadomość wysłana przez: kwasek009 w Maja 20, 2017, 12:45:04
Płacisz więc wymagaj, zadzwoń i zwróć
Wiadomość wysłana przez: maki53 w Maja 22, 2017, 07:55:51
Dziękuję za podpowiedzi, dzwoniłem do Pana, i dziś odsyłam wszystko, zamówię części  w Czechach. Mam jeszcze pytanie odnośnie podkładki mimośrodowej pod tulejką tą zamkniętą widoczną na drugim zdjęciu czy ona ma ustalić wałek w osi czy jest podkładką dystansową?
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Maja 22, 2017, 08:42:30
Nie bardzo kojarze co to jest podkladka mimosrodowa ale jesli jakas tam jest to bedzie to podkladka dystansujaca. Walek w osi ustala otwor w tulejce i jej wlasciwe osadzenie w karterze.
Edit: Popatrzylem na zdjecie. Z tym mimosrodem chodzilo zapewne o to, ze otwor w podkladce nie jest wykonany centralnie. Po prostu zle wykonanie ale w tym przypadku raczej nieszkodliwe
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Maja 22, 2017, 13:08:32
Ja tak samo mialem z tulejami u Ruszczyka i poprostu dorobiłem sam ten otwor smarujacy .Ale faktycznie jest to nabijanie w butelke .
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Maja 22, 2017, 13:15:52
... tulejka wałka pośredniego różni się zasadniczo tzn.nie ma otworu na smarowanie i wieloklinu na obsadzeniu w karterze...
Zaraz, zaraz. Kto widział w dzisiejszych tulejkach, nawet czeskich, ten "wieloklin"?
Ja tego od lat już nie widziałem...
