Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: szymussss160 w Kwietnia 10, 2008, 18:42:22
Tytuł: Jawa "psuje" świece
Wiadomość wysłana przez: szymussss160 w Kwietnia 10, 2008, 18:42:22
Mam jawe i ona caly czas mi psuje swiece w prawym cylindrze (od arternatora). Zakladam nowa swiece pojezdze troche i zaraz mi na ten gar nie chodzi a gdy ja wykrece to ma przebicie. dlaczego tak sie moze dziac?
Tytuł: Odp: Jawa "psuje" świece
Wiadomość wysłana przez: asdx21 w Kwietnia 10, 2008, 23:30:30
ja bym się zastanowił nad wymianą instalacji zapłonowej albo nad poprawą regulacją zapłonu. zacząłbym od regulacji  <lookaround>
Wiadomość wysłana przez: Brein w Kwietnia 11, 2008, 00:39:32
kondensator llub cewka, ale zacznij od kondensatora - najpierw zamieñ miejscami i sprawd¼, czy dalej pali tą samą świecę, czy drugą - wpierw kondensatory, jak nie pomoże cewki - w ten sposób znajdziesz najszybciej.
Wiadomość wysłana przez: Kronobel w Kwietnia 11, 2008, 08:23:14
Też miałem taką przygodę.To była cewka jak słusznie Brat Brein zauważył :)
Wiadomość wysłana przez: Batman w Kwietnia 11, 2008, 08:39:02
A jakie masz świece? Jawa TS od września 1986 do grudnia 1989 powinna mieć F80RS (Iskra) lub najprawdopodobniej B7HS (NGK) a od stycznia 1990 Jawcia powinna mieś świeczki F75S (Iskra) lub B6HS (NGK).
¼ródło strona iskry ;]
Ja na początku miałem Iskry 95. (?) (nie pamiętam dokładnie) bo musiałem coś założyć żeby rozruszać knedla więc "pożyczyłem" od brata samochodu ;] i właśnie dwie mi padły w prawym garze.
Ale to był pewnie przypadek, ża akurat w prawym ;]
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Kwietnia 11, 2008, 16:55:52
w pannoni miałem to samo dopiero 10 świeca bosha pomogła i poleca dobrać ciepłotę dobrą pozdr.
Wiadomość wysłana przez: szymussss160 w Kwietnia 12, 2008, 14:46:03
A istnieje mozliwosc zeby ja zarzucalo olejem???????????
Wiadomość wysłana przez: NaczelnyFilozof w Kwietnia 12, 2008, 15:06:04
Jak nie ma iskry. To nie spala mieszanki. To świca sie zasyfi od mieszanki niespalonej...
Druga świeca ładna?
Wiadomość wysłana przez: szymussss160 w Kwietnia 12, 2008, 15:12:36
druga swieca jest caly czas ok
tyklo ten prawy gar sie wali
Wiadomość wysłana przez: bakczysaraj w Kwietnia 12, 2008, 16:21:33
Zamieñ świece i poje¼d¼ij. Zobaczysz czy padnie na tym samym garze. oczywiście sprawd¼ ustawienie zapłonu.
