Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: krystian2724 w Maja 09, 2017, 23:32:18
Witam.! Dzisiaj w trakcie czyszczenia w ts 350 na lewym karterze na wysokości śruby do kapy oleju nad linka obrotomierza zobaczyłem długa prosta ryse czy to normalne czy jest niedobrze.?
Jak możesz to zrób zdjęcie ;)
Ok jutro wstawię.
Zdjęcie
bardziej wygląda na śald po odlewie a nie pęknięcie
pęknięcie nigdy nie będzie takie proste i równe dla mnie jest to 100% przesunięcie połówek formy odlewniczej podczas produkcji karteru, nie masz sie czym martwić :)
Mam to samo, sprawdzałem, jest to tylko ślad po formie odlewniczej, nie masz się czym martwić.
Dzięki wielkie chłopaki już myślałem że kaplica.
Powieś kartę na drucie i delikatnie uderz w karter malutkim mloteczkiem lub czymś metalowym np. jakąś średniej wielkosci śrubą. Uderzenie musi być delikatne i szybkie co by usłyszeć dźwięk jak w dzwonku. Jeżeli dźwięk się wytłumi znaczy że karter jest pękniety. Jeżeli odgłos będzie dzwięczny karter jest cały. Taka metoda na sprawdzanie pokryw alternatora sprawdzi się i w tym przypadku.
Za rowne na pekniecie ! :P
Odlew
