Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Raulos93 w Kwietnia 25, 2017, 13:28:23
Tytuł: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: Raulos93 w Kwietnia 25, 2017, 13:28:23
Zacznę od początku. Kupiłem Jawe 350 TS. Nie chciała odpalić. Kupiłem nowy akumulator. Iskra była więc wyczyscilem gaźnik. Dalej nie chciała odpalic. Kupiłem nowe świece i odpaliła mi wzorowo. Po jeździłem nią godzinę a następnego dnia powrót do początkowej sytuacji nie chce odpalić. Proszę o pomoc w tej sprawie.
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Kwietnia 25, 2017, 13:32:50
A jak podlejesz paliwo na tłok przez świecè to dalej nie chce odpalić? Używasz ssania?
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: Raulos93 w Kwietnia 25, 2017, 13:57:25
Tak próbowałem tych sposobów
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: piotras1989 w Kwietnia 25, 2017, 15:13:45
moja 634 gorzej odpala z rana to muszę zapłon ustawić i wszystko wraca do normy po prostu części się zużywają i wszystko się rozjeżdża.
wsadziłeś nową świecę i iskra była na tyle silna że moto odpaliłeś
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: lukaszooo w Kwietnia 25, 2017, 15:36:36
Sprawdź zaplon a potem jeśli będzie problem to probuj z popychu. Ten silnik odpala nawet bez jednej glowicy wiec napewno dasz rade.
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: piotras1989 w Kwietnia 25, 2017, 15:43:22
już wiek kto to był serio testowałeś ???
https://www.youtube.com/watch?v=JY2oS-4ZJGo
tak na rozluźnienie  ;D
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: Raulos93 w Kwietnia 25, 2017, 18:49:31
Wymienię kondensatory i zobaczę czy to pomoże
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 25, 2017, 19:04:40
Wyczyścić styki w przerywaczach dorbniutkim papierem ściernym, później wymyj je benzyną ekstrakcyjną. Następnie ustaw zapłon, naładuj ten akumulator, bo może nie mieć ładowania, wyczyść świece i odpalaj
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: Raulos93 w Kwietnia 28, 2017, 23:56:45
Wymieniłem kondensatory, wyczyscilem styki. Motor dalej nie odpalał więc sprawdzilem czy jest iskra - iskry nie ma. Co do radzicie w takiej sytuacji?
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Kwietnia 29, 2017, 01:59:48
Iskra była i jej nie ma? Cudów też być nie może ;)
Może banalne,  ale przypadkiem nie wyłączyłeś zapłonu wyłącznikiem przy prawej manetce? :P
Tak na marginesie, uzupełnij profil, między innymi o to skąd jesteś.  Może ktoś z Twojej okolicy zechciał by wpaść i swoim okiem rzucić na to co się dzieje...
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: waldip w Kwietnia 29, 2017, 11:56:30
Może porostu włącznik zapłonu świruje. Połącz na krutko pomijając go
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: Raulos93 w Kwietnia 30, 2017, 13:11:33
Naprawione! Powód - wymiana przewodów od fajki. I stąd iskra raz była a raz nie. Więc co w tym dziwnego? Profil mam na tyle uzupełniony aby móc zadać pytanie na forum a jednocześnie chronić swoje dane osobowe.
Tytuł: Odp: Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Kwietnia 30, 2017, 19:44:21
No i super :)
Skoro tak wolisz. Tylko czasem łatwiej pomoc przy czymś jak jest się na miejscu.
