Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: michal1101 w Kwietnia 06, 2017, 21:03:41
Tytuł: Tłoki z CZ350 do TS?
Wiadomość wysłana przez: michal1101 w Kwietnia 06, 2017, 21:03:41
Witam wszystkich ;D
Dzisiaj odebrałem wał z regeneracji oraz cylindry ze szlifu. Wszystko gra, ale zaciekawiła mnie jedna rzecz...gość zrobił szlif pod tłoki z CZ 350 czyli tłoki te z okienkami. Zwróciłem na to uwagę ale gość stwierdził że to nie ma różnicy i zawsze na takich robi....Jak sądzicie nie bedzie problemu?
Tytuł: Odp: Tłoki z CZ350 do TS?
Wiadomość wysłana przez: TomekTS350 w Kwietnia 06, 2017, 21:11:24
Nie robi się szlifu na pałę, tylko pod tłoki które masz. Chyba że fachowiec który robi Ci szlif na własną rękę kupi i spasuje do nich tłoki które otrzymasz wraz z cylindrami.
Wiadomość wysłana przez: Człowieklasu w Kwietnia 06, 2017, 21:12:34
Jesli się nie mylę to szlif robi się pod tłoki te które maja byc zamontowane w silniku
Wiadomość wysłana przez: michal1101 w Kwietnia 06, 2017, 21:14:27
Tak dokładnie było. Zawiozłem cylindry do szlifu, gość kupił sobie tłoki i zrobił szlif, z tym że tłoki są takie jak w CZ 350 czyli te z okienkami...
Wiadomość wysłana przez: TomekTS350 w Kwietnia 06, 2017, 21:19:37
Dlaczego nie dałeś mu swoich tłoków ?
Wiadomość wysłana przez: michal1101 w Kwietnia 06, 2017, 21:42:28
Bo miał zamówić razem z korbami i innymi rzeczami, zresztą to nie jest temat postu. Bardziej chodzi o to czy ktoś spotkał się z czymś takim?? Gość twierdzi że zajmuje się tym od lat i tłoki mimo tego że inaczej wygladają nie robią różnicy...
Wiadomość wysłana przez: TomekTS350 w Kwietnia 06, 2017, 21:56:56
Ja się nie spotkałem, niezły fachowiec widzę.
Wiadomość wysłana przez: Wojaczek w Kwietnia 06, 2017, 22:45:17
Różnice są w zamkach pierścieni. I oknach. Okna są gdzie indziej- w TS bliżej im do osi sworznia. No i w ogóle co za ...ekspert. To zupełnie inne tłoki. Pierścienie też są inne. Moja matka od lat zajmuje się gotowaniem rosołu- do dziś wychodzi fatalny. Jeśli zapłaciłeś za to- to każ mu wsadzić sobie tłoki od żeliwniaka w dupę a do Twojego silnika mają być zamontowane tłoki takie jak przewidział producent. I pierścienie też, bo żeliwo ma szersze ( w sensie- wyższe)
Wiadomość wysłana przez: łysy79 w Kwietnia 07, 2017, 06:59:54
Są to różne tłoki, ale średnica jest taka sama, co nie zmienia faktu, że szlif powinien być zrobiony pod konkretne tłoki.
Wiadomość wysłana przez: renegade88 w Kwietnia 07, 2017, 10:20:39
Odwalił i tyle, teraz powinien kupić takie tłoki jak powinny być i zrobić szlif już za darmoszkę. A po za tym tematem, kupilujesz jawe po remoncie cud, miod, igla a tu taki fachowiec robi  :'( :-[ >:(
Wiadomość wysłana przez: grześ350 w Kwietnia 07, 2017, 13:07:52
Albo kolejny szlif pod odpowiednie tłoki tylko szkoda cylindrów znowu powiększać o szlif albo pomiar tlokow pod te co zrobił i kupic od TS o jak najbliżej zbliżonej średnicy a najlepiej takiej samej jak te do których był szlif zrobiony
Wiadomość wysłana przez: michal1101 w Kwietnia 07, 2017, 17:04:23
Tak właśnie mi się wydawało że to nie możliwe...dzwoniłem dzisiaj do gościa i ma je wymienić na właściwe. Całe szczęście że tłok na  pierwszy szlif w CZ 350 i Jawa 350 TS jest w takim samym rozmiarze czyli 58,25.  :)
Wiadomość wysłana przez: grześ350 w Kwietnia 07, 2017, 17:20:39
Teoretycznie każdy szkód jest taki sam czy w jawie czy Cz ale wykonanie tłoka to już inna bajka bo zawsze masz jakąś tolerancję,np w nominalnych tłoka montowanych na pierwszy montaż były selekcję tłoka a każda się różniła o 0.05 mm. Więc jeśli chcesz w ten sam szlif co masz zrobiony włożyć tłoki od TS to ja bym pomierzyl ile miały te od Cz i dobra jak najbliżej  bo może być luźnej albo ciasniej
Wiadomość wysłana przez: Wojaczek w Kwietnia 07, 2017, 19:52:11
Swoją drogą dziwi mnie takie podejście. Rozumiem, jakby do 638 tłoków nie było na rynku...albo nie, to też by nie było usprawiedliwienie.
Wiadomość wysłana przez: michal1101 w Kwietnia 07, 2017, 22:06:48
1-wszy szlif w CZ 350 to 58,25mm, a w TS w selekcji "A" również 58,25mm...całe szczęście :)
Wiadomość wysłana przez: grześ350 w Kwietnia 07, 2017, 23:35:57
58.25 to wymiar cylindra po szlifie tu masz wymiary tloków
https://www.google.com/search?q=jawa+350+wymiary+szlifow&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyqLaRo5PTAhXhilQKHV6_BEYQ_AUIBygB#imgrc=4gv6iVD01ZGc5M:
