Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: bakczysaraj w Kwietnia 03, 2008, 23:41:55
Mam taki problem. Dzisiaj składałem lagę, włożyłem ślizgacz w to aluminiowe "łoże" czy jak to nazwać. Tak od dołu wkład tłumiący jest przykręcony śrubą m10. Jak próbowałem to dokręcić, to obracał mi sie ten wkład tłumiący i nie mogłem dokręcic dobrze. tzn wogóle dokręcić. Da się jakoś zablokować ten wkład, żeby szło wkręcić w niego tę śrubę?
Sory za składnie, ale 15 na hali siedziałem i nie wiem czy dobrze pisze. Ale mam nadzieję, że rozumiecie jaki mam problem:)
Ja też dzisiaj składałem lagi mojej TS ale takiego problemu nie miałem.
Ale wydaje mi się, że w górnej części wkładu tłumiącego jest sześciokątny otwór jak na imbus. Tylko trzeba by mieć imbus długości lagi <blink>
Nigdy nie miałem problemów z tym dokręcaniem <blink>
Może spróbuj powycierać do "sucha" ten "wkład" goleñ w środku to przestanie sie obracać.
Można też spróbować jakoś zablokować poprzez otwór M5 w goleni ten do spuszczania oleju.
Najpierw włóż sprężyny i wkręć górne korki
Jawol- próbowałem
kucyk- próbowałem.
dzisiaj będę próbował dalej.
We¼ nowe śruby i popraw gwinty w otworach
oraz najpierw złóż wszystko do kupy-sprężyny to docisną a dodatkowo naostrz w szpic śrubę M5 x 30mm minimum i wkręć w otwór spustowy.
Gwinty były poprawiane (zawsze poprawiam). Z tą naostrzoną śrubą spróbuje :)
A teraz ide na <beer>
