Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: piotras1989 w Marca 16, 2017, 14:27:09
Tytuł: uszczelki głowic wyciek tłusty nalot
Wiadomość wysłana przez: piotras1989 w Marca 16, 2017, 14:27:09
witam mam pewne pytanie dotyczące uszczelek głowic jak składałem silnik w zagłębieniach były takie cieniutkie aluminiowe uszczelki w zestawie nowym też takie były ale nie pasowały w swoje miejsce dokładnie je dopasowałem uszczelek nie pozaginałem no i widzę ze delikatnie mi się tam poci z pod głowic tylko taki tłusty nalot gdzie klei się piasek rozgrzałem przed zimą jawę i z czuciem dociągnąłem głowice minimalnie się to poprawiło czy to normalne bo wcześniej głowice też były uwalone w syfie
myślę by zastosować loctite do doszczelniania głowic nr 5972 już wiele razy poradził sobie z problemem pocących się uszczelek w moich ciągnikach stosowałem go też zamiast uszczelki i silikonu w kapie bocznej od strony sprzęgła i nic nie cieknie cały czas utrzymuje taką jakby elastyczność
macie jakiś patent na to czy nie ma z tym problemu w jawach może warto przetoczyć te rowki głowicy
Tytuł: Odp: uszczelki głowic wyciek tłusty nalot
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 16, 2017, 14:36:08
Większość dostępnych w Polsce uszczelek pod głowicę do Jawy jest robiona z blachy stalowej. Nawet kiedy na allegro pisze że z aluminium to przeważnie i tak jest to stal. Wystarczy sprawdzić magnesem. Kiedy używałem takich uszczelek to też wiecznie lało się spod głowicy.
Fabrycznie uszczelki były robione z miękkiej blachy aluminiowej. Takie uszczelki dorabia Adamu2T, da się je również kupić w Czechach, lub wyciąć samemu.
Wiadomość wysłana przez: piotras1989 w Marca 16, 2017, 14:48:26
widzę że kolega czujny na straży :) przyznam szczerze że nie sprawdziłem co to za g było ale na pewno tak jak mówisz nic będę musiał dorobić z aluminium no ale ma to na szczęście jeszcze czas bo sezon choć dziś rozpoczęty to muszę go odłożyć ostatnio byłem dość mocno chory dzisiaj się przejechałem jak co roku w dzień moich urodzin niestety był to zły pomysł :/ mam nadzieje że tylko się wyziębiłem
Wiadomość wysłana przez: korczi w Marca 16, 2017, 16:17:12
Ale tak wszystko jednym zdaniem? Żadnej kropki i wielkiej litery?
Wiadomość wysłana przez: piotras1989 w Marca 16, 2017, 16:49:18
Tak przepraszam niestety pisze z telefonu wiem ze nie jest to wytlumaczenie idzie to dosc opornie
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Marca 16, 2017, 17:18:16
Jeżeli chodzi o Cz, to mam jeszcze jeden kpl. miedzianych ;)
Wiadomość wysłana przez: korczi w Marca 16, 2017, 17:25:38
Również piszę z telefonu...
Wiadomość wysłana przez: piotras1989 w Marca 16, 2017, 21:59:02
Poprawię się :) .
A ile taki zestaw ma kosztować ?
