Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mayonez w Marca 13, 2017, 18:27:28
Mam problem ze zdjęciem tulei wałka startera z miski olejowej.
Próbowałem przy pomocy prasy ale gdy przy nacisku 7ton nie ruszyła się to odpuściłem.
Zastanawiam się czy może naciąć tuleję delikatnie brzeszczotem i jeszcze raz spróbować.
Może ktoś ma patent na wyciśnięcie tego ustrojstwa?
Ja zawsze myślałem, że ta tuleja jest "zatopiona" w pokrywie.
Chyba tak?
Nie wiem jak w Waszych sprzętach ale w 250 jest wymienna, trochę bez sensu gdyby była na stałe, bo się wyciera jajo i warto co jakiś czas wymienić.
Nagrzej to palnikiem i wtedy na prasę , jak nie to natnij brzeszczotem i nie ma siły aby nie poszło , możliwe że ktoś ją wcześniej wkleił.
tylko nie zrób błędu jak ja i nie kupuj ze sklepów gotowych bo nie pasują, mają większą średnicę i są za krótkie. Lepiej oddaj do dorobienia tokarzowi.
Też zrobiłem ten błąd :)
Swoją obszlifowałem po zewnętrznej i mi weszła, rzeczywiście mogła by być ciut dłuższa
Ja rozwiertakiem dekiel poczęstowałem a i tak dupa bo mi uszczelniacz wyskakuje za tulejkę
U mnie jest podobnie , nie chce mi się ściągać dekla dla tej tulejki i pomyślałem czy nie dociąć kawałka takiej tulejki i wcisnąć ją od strony kopniaka.
Uszczelniacz dawałeś ten kwadratowy czy oring ?
Kwadratowy, o tym nie myślałem ale i tak nie mam skąd wziąć kawałka takiej tulejki. Kiedyś mi tokarz dorabiał z brązu, kosztowało mnie to 25zł.
No to pięknie
Tuleje już kupiłem faktycznie jest trochę krótsza.
Brzeszczotem starą naciąłem jutro pojadę na prasę i zobaczymy.
Lepiej weź dekiel do tokarza i pozaż mu nową tulejkę, niech zrobi taką samą tylko na głębokość otworu.
Weź też wałek , z tego co pamiętam z instrukcji luz wałka w otworze powinien być na dwie setki.
