Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: SofCHJanek w Marca 06, 2017, 16:14:26
Tytuł: Instalacja CZ 472.6
Wiadomość wysłana przez: SofCHJanek w Marca 06, 2017, 16:14:26
Rozgryzam instalację z tego modelu CZ ale że wiązka jest trochę pomieszana i pocięta to ciężko ustalić jak ma być. W związku z tym mam kilka pytań, może ktoś jest w stanie rozjaśnić to ;) Pomijam już kwestię, że Czesi robili te instalacje do d...
1. Czy przewody z tylnych kierunkowskazów są pociągnięte aż pod to duże złącze pod siedzeniem?
W Jawie są one spinane z tyłu a tutaj wygląda na to, że dopiero przy akumulatorze.
2. Przerywacz kierunkowskazów jest zawieszony pod budzikami?
3. Może ktoś zmierzyć jakiej długości jest przewód do tylnego czujnika stop?
4. Czy oprócz masy przykręcanej na regulatorze, jest jeszcze jakaś jedna masa przykręcana w tej okolicy? Z tego co widzę to powinna być, tylko nie jestem pewien gdzie dokładnie.
Tytuł: Odp: Instalacja CZ 472.6
Wiadomość wysłana przez: jarconbubu w Marca 06, 2017, 17:33:59
1 -  są spięte z tego co pamiętam na wysokości uchwytu pasażera  , 2  - jest zawieszony  pod zegarami 4 - u mnie przykręcona  w uchwycie trzymającym cewkę z 3 nie pomogę nie mam moto pod ręką ale na oko ok 20 cm jest spięty i dalej do wiązki przy aku
Wiadomość wysłana przez: SofCHJanek w Marca 06, 2017, 18:52:33
Co do 4 to miałem na myśli masę w okolicy akumulatora ale chyba już jest jasne.
