Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: bartunjaworski w Lutego 18, 2017, 21:54:11
Tytuł: VAPE do Jawy 50
Wiadomość wysłana przez: bartunjaworski w Lutego 18, 2017, 21:54:11
Czy warto założyć zapłon bezstykowy do Jawy 50? Co o nim myślicie? Ktoś próbował to robić w takiej Jawie?
Tytuł: Odp: VAPE do Jawy 50
Wiadomość wysłana przez: Glider w Lutego 18, 2017, 22:13:28
Ja chcę założyć. Czekam na produkt naszego forumowego kolegi  ;)
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Lutego 19, 2017, 00:12:16
Vape się nie opłaca do Jawy 50
http://eshop.vape.cz/z2601-souprava-zapalovani-sz86
Daje tylko 6V 20W, za to kręci do 18000 obrotów. czyli dla tunerów silników  Jawki a nie do normalnej jazdy.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Lutego 19, 2017, 00:49:06
Cdi się baaaardzo opłaca ale nie vape. Samemu można za 60 zł zrobić Cdi w silniku jawa 50. Gdyby te vape jeszcze wzmacnialo moc pradnicy lub na 12V generowalo... To jeszcze byn się zastanowił. Ale płacić praqwie tyle,co za drugą jawe aby mieć takie same parametry tylko Cdi było,które samemu można założyć?....
Wiadomość wysłana przez: bartunjaworski w Lutego 19, 2017, 10:34:19
A gdzie można zamówić Cdi lub gdzie znaleźć jak zrobić taki zapłon? Jakie są plusy takiego zapłonu?
Wiadomość wysłana przez: KML w Lutego 19, 2017, 10:50:22
Zapytaj kolegi Saviera , oferuje się w dziale sprzedam i na olx, znany na portalu turbowsk, może Ci coś zmontuje.
Ja mam Jego zapłon i działa, poprawnie.
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Września 12, 2017, 12:05:28
O
Pytanie : czy do tego vape nada się akumulator?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Września 12, 2017, 12:37:08
O
Ten zestaw jest bez akumulatora
http://eshop.vape.cz/static/_dokumenty/1/7/3/A-SZ86-Schema-zapojeni.pdf
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Września 12, 2017, 17:36:12
To w takim razie czy da się do tego podłączyć urządzenie od Mathiniego , to które zwiększa prąd na 12v?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Września 12, 2017, 18:01:55
Nie wiem, ale to generuje 20 W czyli prawie nic. więc kicha z podłączaniem czegokolwiek.
Anusiak robił sam Cdi z chińczyka w swojej Jawce.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=33601.msg314823#msg314823
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Września 13, 2017, 22:35:36
ale Anusiak mzamilkł :(
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Września 14, 2017, 06:08:27
jednak nie  :P
