Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Dragon on the Blue Sky w Stycznia 04, 2017, 18:16:06
Mam problem z wską 125. Dolot z cylindra ma zbyt luźne połączenie z króćcem ssącym, przez co nawet po skręceniu opaski ssie lewe. Dałem tam trochę puszki po coli, pomogło. Aż nie urwało się i nie poszło do wydechu. Na szczęście było to przed szlifem. Teraz po szlifie się zastanawiam nad uszczelnieniem. Macie pomysły?
Myślę że uszczelnienie tego będzie trudniejsze niż kupienie nowego (używanego) króćca. Jak montowałem w silniku jawki gaźnik od wsk to połączenie uszczelniłem taśmą teflonową (wiem jest do połączeń gwintowych) i chwile pochodziło.
Tylko i wyłącznie wymiana króćca ssącego, czasem idzie jeszcze wyhaczyć nowy z prl'u na aukcjach. Ewentualnie szukaj starego w dobrym stanie.
Ale krócieć jest ok, tylko na cylindrze w miejscu łączenia z króćcem jest za duży luz. Wymiana króćca mi nic nie da
Po czym poznajesz że to cylinder jest wytarty a nie króciec? Króciec jest aluminiowy, więc wyciera się szybciej niż żeliwo. Chyba że masz aluminiowy cylinder.
Po tym, że króciec jest fabryczny, na fabrycznym silniku jak naprawdę mocno ścisnąłem obejmę to jeszcze miał szczelność, tylko musiałem śruby 10.9 dawać aby gwintu nie urwać. Cylinder oddałem do szkiełkowania a po powrocie jak znowu złożyłem to już nie ma szczelności. Króciec natomiast nic nie robił oprócz leżenia w garażu a cylinder przeszedł obróbkę. Spróbuje jeszcze inny krócieć zdobyć ale wątpie,aby się poprawiło
Wywal kruciec, załóż gaźnik od razu na cylindrze i zobacz czy wtedy trzyma. Przynajmniej będziesz wiedział która część jest do bani.
Ja miałem podobny problem w wsk 125 i problemem okazała się nierówna powierzchnia styku kartery-cylinder. Był taki próg. Spiłowałem go i problem zniknął.
znam te kłopot, po wymianie 5 krócców, jeden dopiero trafiłem który trzymał się na cylindrze. Spróbuj zamontować taśme teflonową, albo jakoś ścisnać lekko obejmę, może za pomocą palnika? nie wiem jak aluminium się zachowa
A może by tak poprostu na klej do metalu lub do osadzania łożysk wsadzić?
No ok,tylko ja na 100% wiem,że nieszczelny jest w dolocie - psikam plakiem po całym silniku i nic. Psikam po króćcu od strony gaźnika - nic. Psikam na łączeniu króćca z cylindrem - od razu zmiana pracy silnika.
Co do klejów - to jest za duża szczelina. Kleje, do których mam zaufanie i z których korzystam są na mniejsze luzy. Taśmą teflonową ktoś złożył i długo nie pojeździł, wolałbym na ostateczność ową taśmę zostawić
Zamieniłem krócieć - tylko pogorszyło sprawę. W dodatku na króćcu od strony gaźnika gaźnik siedzi ciasno. Ale jak popsikam po gaźniku plakiem to się silnik zadława:( Guma od filtra jest szczelna,tak samo jak airbox.
Gaźnik jest porządnie skręcony. Macie pomysły jak uszczelnić od strony cylindra i ten cholerny gaźnik?
Może trochę partackie ale czy czerwony silikon nie załatwiłby sprawy?
Czerwony sylikon zostanie rozpuszczony przez paliwo i zassany do silnika. O ile mnie nie myli pamięć taki sylikon w temperaturze spalania produkuje węgliki, które wycierają wszystko wokół siebie.
Temat do zamknięcia. Wystarczyło z puszki po coli wyciąć blaszkę, nałożyć na dolot cylindra, śrubokrętem porządnie rozchylić krócieć aby przy zakładaniu nie "postrzępił" blaszki i dolot szczelny. Silnik już nie reaguje na psikanie po dolocie plakiem. Dodam od siebie, że pomimo długiego dolotu psikanie po gaźniku plakiem było zasysane nie przez nieszczelny gaźnik a przez dolot 0.o
