Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: mayonez w Października 30, 2016, 01:01:29
Tytuł: cz 175 450 rozpołowienie silnika- instrukcja
Wiadomość wysłana przez: mayonez w Października 30, 2016, 01:01:29
Szukam instrukcji lub jakiegoś materiału poglądowego (film fotki) do cz 175 450 jak rozpołowić kartery ,wyjąć wał ułożyć skrzynke przy składaniu. to co widziałem na youtube jest kiepskie
Tytuł: Odp: cz 175 450 rozpołowienie silnika- instrukcja
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 30, 2016, 07:53:33
Poszukaj od 477 lub od 487, silnik wewnątrz jest prawie taki sam, różni się paroma szczegółami.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 30, 2016, 08:55:18
Jeżeli rozpoławiałeś już kiedyś jakiś silnik to masz już jakąś praktykę.Każdy silnik generalnie rozpoławia się tak samo.Należy użyć do tego odpowiednich narzędzi(rozpoławiaczy) ,nie spieszyć się , wszystkie części posegregować i porobić zdjęcia.Jeżeli silnik rozłożysz rozpoławiaczem to skrzynia biegów się nie rozpadnie i wystarczy tylko wtedy ją obfotografować i według zdjęcia potem poskładać. Posiłkuj się instrukcją montażu silnika 350 z pominięciem pewnych szczegółów.
Wiadomość wysłana przez: mayonez w Października 30, 2016, 14:29:09
Nie rozpoławiałem jeszcze silnika. Musi być ten pierwszy raz... Rozpoławiacze silnika. Nie widzałem jeszcze czegoś takiego.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 30, 2016, 16:15:15
Są takie narzędzia,przeglądnij forum to znajdziesz.Nie wiem tylko czy będzie taki rozp. do 175  ale można coś takiego samemu wykonać.
Wiadomość wysłana przez: Glider w Października 30, 2016, 19:21:57
Tu jest kilka:
https://www.olx.pl/oferta/przyrzad-do-rozlaczania-karterow-sciagacz-CID5-IDgJduN.html#c9ad7bd06d (https://www.olx.pl/oferta/przyrzad-do-rozlaczania-karterow-sciagacz-CID5-IDgJduN.html#c9ad7bd06d)
https://www.olx.pl/oferta/sciagacz-wsk-125-i-175-5w1-karterow-walu-rozpolawiacz-magneta-silnika-CID5-IDhYcgN.html#c9ad7bd06d (https://www.olx.pl/oferta/sciagacz-wsk-125-i-175-5w1-karterow-walu-rozpolawiacz-magneta-silnika-CID5-IDhYcgN.html#c9ad7bd06d)
https://www.olx.pl/oferta/sciagacz-przyrzad-zestaw-silnik-wsk-175-wiatr-w2a-cz-mz-simson-ogar-CID5-IDfWLTp.html#ce9f33e21a (https://www.olx.pl/oferta/sciagacz-przyrzad-zestaw-silnik-wsk-175-wiatr-w2a-cz-mz-simson-ogar-CID5-IDfWLTp.html#ce9f33e21a)
Do mojej jawki zaprojektowałem w ACadzie i dałem do wykonania.
