Sprawy Techniczne => Eksploatacja => Wątek zaczęty przez: Spinacz w Października 15, 2016, 22:17:01
Tytuł: Poziom paliwa i proporcje mieszanki
Wiadomość wysłana przez: Spinacz w Października 15, 2016, 22:17:01
Jak ustawić prawidłowo poziom paliwa w komorze pływakowej, chodzi mi o gaźnik Jikov 2920SK w Jawie 90?
I drugie pytanie ile wlać oleju do 1L benzyny aby mieć mieszankę 1:25 i 1:30?
Tytuł: Odp: Poziom paliwa i proporcje mieszanki
Wiadomość wysłana przez: suchy w Października 15, 2016, 22:41:24
Bardzo dobrze zacząłeś tylko nie skończyłeś;
1:25=0,040 czyli 40ml
1:30=0,033 czyli 33ml
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Czerwca 12, 2017, 22:04:41
Może odkopię temat... Konkretniej to pierwsze pytanie, jaki właściwie powinien być poziom paliwa w tym gaźniku? Szukałem jakiś instrukcji ale nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
Wiadomość wysłana przez: Spinacz w Czerwca 12, 2017, 22:13:39
Ja też szukałem i niestety nie znalazłem, jeżdżę na takim jak jest teoretycznie fabrycznie ustawiony poziom, ale po tylu latach mogła się blaszka przestawić.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Czerwca 12, 2017, 22:14:59
Trzeba doświadczalnie ustawić bo danych nie ma. :(
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Czerwca 13, 2017, 07:27:48
Jak ustawie na git to zmierzę i podam - może komuś się przyda.
Wiadomość wysłana przez: Spinacz w Czerwca 13, 2017, 16:11:34
Według papierów mieszanka przy docieraniu 1:25
                                                   po dotarciu 1:30
Ustawienie iglicy przepustnicy przy docieraniu 2 nac. od góry
                                                      po dotarciu 2 nac. od góry
Wiadomość wysłana przez: beduin929 w Czerwca 13, 2017, 17:08:34
Przy ustawieniu iglicy dałeś dwa razy od góry  :P
Na dotarciu pewnie ma być 2 od dołu
a po dotarciu 2 od góry
Wiadomość wysłana przez: Spinacz w Czerwca 13, 2017, 19:05:24
Dla jasności
Wiadomość wysłana przez: beduin929 w Czerwca 13, 2017, 20:28:59
Czyli że niby podczas docierania  ustawienia iglicy się nie zmienia?
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Czerwca 13, 2017, 21:00:13
Na dobrą sprawą to zmienia się tylko ilość oleju w mieszance a sama proporcja paliwa do powietrza jest stała.  Niestety nie ma nigdzie podanego poziomu paliwa z którym aktualnie walczę.
Wiadomość wysłana przez: beduin929 w Czerwca 14, 2017, 15:43:11
Zaraz mówiłem że to nielogiczne jest. :P
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Czerwca 14, 2017, 18:11:43
Nic nie jest nielogiczne. Jawa 90 i tak ma dosyć bogatą w olej mieszankę istnieje prawdopodobieństwo że na dotarciu nie trzeba dawać bogatszej mieszanki... W sumie to największym problemem jest błąd tłumaczenia. Choć 2 iglica od dołu sprawiłaby że jawka notorycznie zalewałaby się dla tego wątpiłem w tak znaczną pomyłkę.
