Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: krzychu_opole w Października 11, 2016, 22:53:36
Tytuł: regeneracja lag jawa 350 jak powinno być z tłoczkami
Wiadomość wysłana przez: krzychu_opole w Października 11, 2016, 22:53:36
zawieszenie jawa 634.7
witajcie dziś rozebrałem zawieszenie jawy do umycia (wcześniej poprostowałem lagi (banany po kimś)
nurtuje mnie pytanie jak powinna być podkładka na tłoczkach (na jednej z lag podkładka wchodzi na nurnik   na drugiej ladze nie włazi
jak jest prawidłowo?
Tytuł: Odp: regeneracja lag jawa 350 jak powinno być z tłoczkami
Wiadomość wysłana przez: krzychu_opole w Października 13, 2016, 23:06:10
nikt nic??
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Października 14, 2016, 07:42:45
Niestety nie wiem i nie mam zawiechy pod ręką żeby zobaczyć. Ale czy patrzyłeś na w instrukcjach i katalogach? Może w nich znajdziesz odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Października 14, 2016, 09:27:07
Spytaj Kutrona, on akurat robi teleskopy w swojej Jawie.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Października 14, 2016, 10:52:10
Może ten poradnik się przyda.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30712.0
Wiadomość wysłana przez: krzychu_opole w Października 14, 2016, 15:34:52
w katalogu wygląda że tam powinien być stożek???  tylko rozebrałem dwa takie zawieszenia i w obydwu w jednym tłoczku podkładka wchodzi na ten walec (np lewa strona) a w drugiej ladze nie włazi  ( i tak dla tych dwóch zawieszeń
Wiadomość wysłana przez: kichau w Października 14, 2016, 16:26:18
To zawiecha od TSki!
Wiadomość wysłana przez: krzychu_opole w Października 15, 2016, 08:14:09
tak od tereski tylko czemu różne te tłoczki w obu lagach
na jednej podkładka wchodzi na ten walec - jakieś 3mm, a na drugiej nie włazi.  Efekt taki, że bez sprężyn jeden tłoczek wejdzie głębiej w lage właśnie o te 3mm.  Chyba że jak są włożone sprężyny nie ma to wpływu na rozwój czeskie motoryzacji
Wiadomość wysłana przez: krzychu_opole w Października 15, 2016, 08:18:49
wg tej montażówki co zamieściłem to te końcowe walce  w początkowej części mają stożki (zobaczcie rysunek). Dlaczego dla dwóch rozebranych zawiech są takie różnice w osiadaniu tej podkładki na części walcowej po obu stronach lag?
Wiadomość wysłana przez: muczos w Października 15, 2016, 08:33:25
TS ma całkiem inne zawieszenie niż 634. Znajdź schemat do 634 to może to ci coś pomoże.
A próbowałeś obracać te tulejki? Może zrobił się zadzior i nie chcą wejść? Bo raczej powinny siedzieć w tym podtoczeniu.
Wiadomość wysłana przez: krzychu_opole w Października 15, 2016, 18:26:17
   a macie u siebie tam stożek (podtoczenie ?)
ktoś "przerobił"  634 na terese - ja wracam do oryginału
Wiadomość wysłana przez: krzychu_opole w Października 15, 2016, 18:45:25
znalazłem w sieci fote tych tłoczysk niestety podkładki są przepchane na prawo :(  czy te walce są stożkowe i te podkładki trochę tam wskakują?
czy nie mają wskakiwać na walec?   oto jest pytanie
