Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: młody93 w Lipca 21, 2016, 18:22:32
Panowie czy pomiędzy zębatką a osłoną zębatki tylnej powinien znajdować się jakiś dystans? Brakuje mi chyba jakiegos elementu i osłona obciera o zębatke.
(https://s32.postimg.org/kwt8z8xb9/403768171_4_644x461_zebatka_tylna_jawa_350_ts_mo.jpg)
A masz dobrą tulejkę dystansową na kole? Inny rozmiar jest na przód a inny na tył.
Tulejke mam dobrą ale ona nie ma tutaj nic do rzeczy. Obciera zewnętrzna osłona o ten okrągły odlew zębatki. Wydaje mi sie ze powinien być jeszcze jakiś dystans na tej ośce zębatki zaznaczonej na zdjęciu
A nie za mocno skręciłeś połówki osłony?
Chodzi o to że osłona styka się z tym okrągłym odlewem zebatki. Przy obrocie kołem będzie obcierac dlatego wydaje mi się że powinien być jeszcze jakiś dystans żeby zewnętrzna osłona blokowała się na osce zebatki a nie bezpośrednio na zebatce
O ile dobrze pamiętam to dystans jest na osłonie zgrzewane w dwóch punktach. Ale on się opiera o dystans na ośce ale nie pamiętam szczegółów a jestem daleko od domu
Czyli między osłona a zębatka musi byc jeszcze jakiś dystans?
Niestety nie jestem w domu wiec nie mogę sprawdzić. Na logikę musi coś być co zdystansuje odległość między bębnem a osłoną. Lepiej niech się wypowie ktoś kto ma taki zestaw pod ręką.
Według mnie zębatka na foto jest kompletna i ma dystans. A konkretnie to gdzie ociera? Przy ośce czy bliżej wieńca
Nie wiem czy jest kompletna- zdjecie zaczerpnąłem z neta. U mnie przechodzi tylko ośka przez łożysko zębatki i na tej ośce nic więcej nie mam, stąd pytanie czy tam musi być jeszcze jakaś tulejka dystansowa?
Jest tam tuleja dystansowa .
Dzięki kolego. Jest ktoś w stanie podać dokładne wymiary tej tulejki?
32,5×25×10 dodam tylko że jest to tulelka z kołnierzem podobna do dystansu w kołach.
Dzięki wielkie :)
Zobacz czy masz jeszcze dystans w kole
Przeczytaj kolego cały post a potem pisz .
