Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: jawa-delux w Lipca 11, 2016, 21:34:58
Witam Panowie. Mam problem z rozebranie przedniego zawieszenia w mojej jawie. Odkręciłem tą wielką nakrętkę na końcu szklanek, wykręciłem dolną śrubę do spuszczania oleju( dodam że nie było ano grama oleju taką już kupiłem ). Wykręciłem nakrętkę wewnątrz używając chyba 4 przedłużek i dalej nie idzie rozebrać. ;/ jeżeli ktoś może ktoś coś poradzić albo podesłać jakiś wątek do tego przodu to będę wdzięczny :) pozdrawiam
Tutaj masz poradnik Jacka64:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30712.0
Po odkręceniu dolnych śrub spustowych oleju a zarazem trzymających tłoczysko goleń ma zejść w dół , najprawdopodobniej są w tych goleniach uszkodzone tuleje prowadzące albo dystansowa ta pomiędzy prowadzącymi i dlatego goleń nie chce zejść tak czy tak będzie potrzeba pobijania po goleni tylko przez jakąś fibrę albo kawałek twardego drewna wkładamy oś do golenia i pobijamy po ośce jeśli nakrętka z uszczelniaczem jest odkręcona to tylko takie rozwiązanie pozostaje , goleń ma zejść z lagi . Jeszcze jedna sprawa jeśli w tym zawieszeniu nie było ani grama oleju to proponuję wcześniej zapuścić jakimś preparatem penetrującym typu WD40 .
Dzięki juz wszystko wiem. rozbierałem najpierw jeden bo chciałem zobaczyć jak to wygląda. i właśnie z nim jest coś nie tak i dlatego napisałem ten post. teraz chciałem zobaczyć jak mi pójdzie z drugim i z tym poszło bez problemu jutro z tamtym powalczę i mam nadzieje że się uda ale teraz mam pewność jak jeden rozłożyłem że powinien zejść bez problemu spróbuję podgrzać gp palnikiem to może zejdzie.
Co do grzania to ostrożnie żeby tuleje nie puściły i zblokowały się na dole na zabezpieczeniu , podstawowa sprawa pod korkiem są plastikowe elementy proponuję nie zapomnieć wyjąć , chrom na goleniu od temperatury też może ucierpieć .
To skoro jest zapieczone to jak byś proponował to zdemontować? użyć do tego młotka ?
Zaleh to WD40 lub płynem hamulcowym, młotek gumowy z tworzywa lub zwykłym przez kawałek drewienka.
Tak jak wcześniej pisałem wsadź oś do golenia i pobijaj w oś niema wtedy niebezpieczeństwa uszkodzenia gwintu na który nakręca się nakrętkę z uszczelniaczem .
Wiecie może gdzie dostać ten nieszczęsny uszczelniacz zawieszenia 39x32x8? jak patrzę w internecie to poza tym forum nikt o nim nie słyszał. nigdzie go nie ma ;/
http://www.jawaczesci.pl/kontakt,1.html
Tutaj mają cały górny zestaw nakrętka+simering+ślizg chyba 45zł za sztukę i tylko w takim komplecie można dostać ten zimer w rozmiarze 39x32x8
Spytaj u tego sprzedajacego:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=11394114
Tylko musisz spytać, bo na stanie może mieć...
