Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mielczarekmateusz w Lipca 11, 2016, 13:04:53
Tytuł: jawa 360 panelka nie odbija kopniak, brak stabilizacji biegów.
Wiadomość wysłana przez: mielczarekmateusz w Lipca 11, 2016, 13:04:53
Witam. Podczas ostatniej mojej wycieczki moją panelką 350cm z koszem, podczas zapalania nie odbił kopniak. Dodatkowo biegi nie włączają się precyzyjnie i przy złym ustawieniu dzwigni coś rzęzi w silniku, lecz jak ustawie dobrze dzwignie to ustaje i tak o to wróciłem owe kilkaset metrów do domu. Przed przystapieniem do napraw chciałbym się poradzić w czym szukać przyczyny? czy może być to wina spręzyny startera? czy aby ją wymienić wystarczy odkręcić dekiel czy konieczne jest rozpołowienie silnika? serdecznie dziękuję za pomoc z góry
Tytuł: Odp: jawa 360 panelka nie odbija kopniak, brak stabilizacji biegów.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Lipca 11, 2016, 13:15:59
Ustaw kopnik w pozycji do odpalania i zdejmij lewą pokrywę. Dalej już sam sobie poradzisz bo tam nie ma nic skomplikowanego ;)
Przy okazji rozbiórki warto wymienić uszczelniacz na wałku kopnika.
Wiadomość wysłana przez: mielczarekmateusz w Lipca 11, 2016, 16:15:51
ok. ale to powodem będzie owa sprężyna?
Wiadomość wysłana przez: kielek w Lipca 11, 2016, 17:49:22
Nikt ci tam nie zglądał, także ciężko wróżyć że to tylko ta sprężyna.
Dopiero jak zdejmiesz dekiel od sprzęgła będziesz wiedział co to.
