Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: hary241 w Czerwca 25, 2016, 20:33:05
Tytuł: jawa 350 ts stuki
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Czerwca 25, 2016, 20:33:05
Witam mam problem w mojej jawie350 ts nabyłem ją 3 tygodnie temu ,jawa jest po remoncie  zrobione 3 tys km jak jechałem do domu to nic nie stukało ale po wlaniu  orlen 2t  semisynthetic  jawa zaczeła  stukać filmik
https://www.youtube.com/watch?v=wbrtQ6yvs_g (https://www.youtube.com/watch?v=wbrtQ6yvs_g)
 wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy bo tamten obcierał
nie ma problemu z paleniem
na tym  stukaniu zrobiłem 250km
Tytuł: Odp: jawa 350 ts stuki
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Czerwca 25, 2016, 21:31:12
Zdejmij cylindry to wtedy namierzysz źródło stuków.Obstawiam klocek.
Wiadomość wysłana przez: second w Czerwca 25, 2016, 21:36:26
Kolega STÓWA dobrze pisze...
Zapoznaj się Kolego z tym wątkiem...
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31681.msg290865#msg290865 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31681.msg290865#msg290865)
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Czerwca 26, 2016, 09:45:20
zadam takie pytanie czy aby zdjąć cylinder wystarczy odkręcić bak ,pytam bo to moja 1 jawa wcześniej jeździłem rometem mińsk 125
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Czerwca 26, 2016, 10:10:25
Odkręć bak ,później odkręć kolanka od cylindrów następnie odkręć gaźnik wraz z króćcem .Możliwe że będziesz musiał odkręcić cewki wn. Wszystko to odłącz a potem standardowo jak w każdym silniku głowice i garnki w górę .
Wiadomość wysłana przez: Człowieklasu w Czerwca 26, 2016, 10:12:45
Zdejmujesz zbiornik, odkręcasz kolanka wydechu i gaźnik wraz z króćcem dolotowym czy jak to ta się nazywa.
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Czerwca 26, 2016, 10:27:55
dzięki
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Czerwca 26, 2016, 10:36:18
Przed odkręceniem i wyjęciem  cylindrów,warto wydmuchać /przepłukać przestrzeń miedzy cylindrami oraz miejsca styku cylindrów i karterów,gromadzi się tam brud,a podczas zdejmowania cylindrów często wpada na wał i do skrzyni korbowej.
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Czerwca 26, 2016, 12:13:58
Jak bedziesz to rozbieral to nie rob tego z uzyciem przemocy. Jesli ktos kiedys przykleil glowice czy cylindry na hermetyk lub inne lepidlo to nie oddzielaj ich wbijajac wkretaki czy siekierki bo pogniesz lub ukruszysz i pozniej przy skladaniu trudno bedzie to uszczelnic. Opukanie gumowym mlotkiem (nie po lamliwych zebrach chlodzacych) powinno pomoc.
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Czerwca 27, 2016, 20:22:02
zdjąłem  cylindry klocek siedzi mocno nawet go nie ruszy wał ok tylko chyba pierścienie przepuszczają i na jednym tłoku lekki luz ma łożysko igiełkowe na sworzniu  zdjęcia tłoka drugi wygląda tak samo.Przy składaniu na co zwróćci uwagę
Wiadomość wysłana przez: kielek w Czerwca 27, 2016, 21:20:45
Podstawowa sprawa, najpierw dokręcaj króciec od gaźnika a potem cylindry, inaczej możesz uszkodzić króciec. Sworznie tłoka lepiej złożyć na igiełkach nie na tzw koszyczkach. Sprawdź też drożność kanalików smarujących środkowe łożysko.
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Czerwca 27, 2016, 21:35:43
To jest typowe jawowskie klepanie:) Legenda głosi, że to pierścienie na zaworach wydechowach, temat wałkowany milion razy....niestety nie ma recepty, te typy tak mają. Moja klepie jak zwariowana a mam nalatane moze 200km od remontu z prawdziwego zdarzenia:)
Wiadomość wysłana przez: Artur w Czerwca 27, 2016, 21:40:18
U mnie zmiana oleju na castrola mineralnego zredukowało podobne odgłosy do lekkiego cykania.
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Czerwca 27, 2016, 22:06:16
Docieram książkowo, na castrolu od poczatku....te sprzety mają dusze i nie ma innego wytłumaczenia:)
Wiadomość wysłana przez: hary241 w Czerwca 29, 2016, 14:15:33
silnik złożony wymienione pierścienie  i 1 łożysko igiełkowe ,na cylindrach nie ma progu , cylindry wysmarowane olejem przed rozruchem ,I  DALEJ TAK SAMO CHODZI  MIESZANKĘ 1:30  NA orlen 2t  semisynthetic ,ZMIENIĘ NA INNY OLEJ JAK TO SPALĘ
Wiadomość wysłana przez: ripper774 w Września 22, 2018, 18:08:30
Cześć mam podobny problem, jestem ciekawy czy sobie poradziłeś?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Września 23, 2018, 09:05:41
Zagadka wszechczasow z tymi terkoczacymu silnikami
Wiadomość wysłana przez: lenin58 w Września 23, 2018, 09:35:55
Też jestem ciekawy czy przestała terkotać i "dlaczemu" przestała (o ile przestała).A ciekaw jestem bo moja też terkocze...
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Września 23, 2018, 10:36:29
U mnie nie terkocze bo nie mam TS :)
