Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Dragon on the Blue Sky w Czerwca 22, 2016, 17:48:49
Tytuł: Uszczelniacze zawieszenia Jawa 350 TS 638
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Czerwca 22, 2016, 17:48:49
Po 2 latach od wymiany uszczelnień zaczęła mi cieknąć jedna laga. Co ciekawe lekko przecieka "u góry"(spod nakrętki) jak i na uszczelniaczach. Dałem nowe uszczelniacze pod nakrętką i niewiele to pomogło,a mocno dokręciłem. Spróbuje dać o 1 mm grubszy oring.
A co do uszczelniaczy - znacie jakieś porządne uszczelniacze?
Cieknie,ponieważ jest kilka sporawych rysek na gładzi lagi. Wiem,że to będzie szybko wykańczać uszczelniacze,ale tymczasowo mnie nie stać na zakup nowych lag lub nałożenie warstwy chromu na stare
Tytuł: Odp: Uszczelniacze zawieszenia Jawa 350 TS 638
Wiadomość wysłana przez: kielek w Czerwca 22, 2016, 18:29:39
Lagi możesz wypolerować, da się nawet rysy delikatnie wyczuwalne pod paznokciem. 1-2 h polerowania lagi  ;D papierem 400, potem poprawić jakimś cieńszym i w cezecie po sezonie nic nie cieknie, kiedy po samej wymianie uszczelniaczy leciało prawie odrazu. Jeśli ci wyrobilo simmera dopiero po 2 latach jazdy z tymi rysami to na pewno da się je usunąć.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Czerwca 22, 2016, 21:53:46
Czy polerując lagę papierem nie zmienię jej wymiaru?
Wiadomość wysłana przez: muczos w Czerwca 22, 2016, 22:20:33
Zmienisz, ale to tak groszowe sprawy że nie zrobi to żadnej różnicy.
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Czerwca 22, 2016, 23:30:47
Ja dałem to do zrobienia specjalistom.
Prostowanie + polerowanie obu lag - 100 zł.
Byłem w ciężkim szoku gdy je zobaczyłem przy odbiorze - odebrałem dwie nówki.
Nic nie cieknie, lagi proste stówe można przeżyć:)
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Czerwca 22, 2016, 23:35:19
A gdzie tacy specjaliści?:)
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Czerwca 22, 2016, 23:42:41
Tecrol Bielsko Biała
http://www.tecrol.bielsko.pl/
Zdecydowałem się w momencie renowacji, gdy obczaiłem że jedna laga mimo, że wydaje się prosta była hmm bananowa?:) Poczytałem trochę w necie, na forach od lat ich polecają (prostują też ramy po dzwonach).
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Czerwca 22, 2016, 23:54:55
Szukając po necie polerowania lag wszyscy opisują to jako typową polerkę.
Zastanawiam się jednak,czy bardziej nie zaszkodzę zmieniając delikatnie wymiar lagi....
Wiadomość wysłana przez: Artur w Czerwca 23, 2016, 08:10:42
Nie. Nie zrobi to różnicy, a różnicę w jakości uszczelnienia odczujesz i to bardzo.
Wiadomość wysłana przez: kielek w Czerwca 23, 2016, 09:08:09
Na twoim miejscu oprócz zmiany wymiaru uważał bym na ciepło. Jak trzesz papierem ono się wydziela, możesz zahartować na powierzchni i zmienią się właściwości cierne.  :D
Wiadomość wysłana przez: posiadacz w Czerwca 23, 2016, 10:47:34
Przy 723 stopnia celcjusza papier się pali .
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Czerwca 23, 2016, 12:33:50
Nie mam takiej "łapy wyrobionej",aby tak rozgrzać papier i lagę,ale podziwiam cie,że ci się to udało:P:P
A tak na serio - w zimę będę musiał rozebrać zawieszenie i je wypolerować. Dzięki za rady
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Czerwca 23, 2016, 12:55:34
Ja sam sobie lagi polerowałem na tokarce oczywiście bardzo podziobane nie wypolerujesz tylko przenoszenie pomorze wtedy . Papier drobny z 800 1000 1500 2000 polerujesz stopniowo lewa prawa i odwrotnie . Liptonowi też polerowałem .
