Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: DRZAZGA w Czerwca 22, 2016, 09:54:54
Tytuł: Wyciek paliwa
Wiadomość wysłana przez: DRZAZGA w Czerwca 22, 2016, 09:54:54
Witam,
od jakiegoś czasu borykam się z problemem wycieków w mojej Jawie 350 TS typ 638 i choć z większością sobie już poradziłem to wciąż cieknie mi benzyna z dołu gaźnika, konkretnie z tego otworu na samym dole, na środku. I w tym miejscu chiałbym wam zadać pytanie - czy tam nie powinno być jakiejś uszczelki? A może to wina za wysokiego poziomu paliwa w komorze pływakowej?
Czy ktoś z was miał ten problem i go jakoś rozwiązał?
Tytuł: Odp: Wyciek paliwa
Wiadomość wysłana przez: Artur w Czerwca 22, 2016, 10:37:07
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31661.msg291885#msg291885 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31661.msg291885#msg291885)
Problem ten miał chyba każdy użytkownik Jikova  ;D
Wiadomość wysłana przez: DRZAZGA w Czerwca 22, 2016, 11:03:32
Wielkie dzięki, chyba zdecyduję się na ten zaworek od Kawasaki o którym pisał muczos, choć nie wiem czy poradzę sobie z dostosowanie go. Jakoś muszę tego dokonać bo już za dużo straciłem paliwa na tej awarii :(
Wiadomość wysłana przez: muczos w Czerwca 22, 2016, 11:09:23
Jak już to rozbierasz to od razu kup sobie gruby gambit (0,8-1mm) i zrób z niego uszczelkę miedzy korpus a komorę pływakową ;)
Poziom paliwa ma być 11mm od płaszczyzny gdzie jest uszczelka, czyli 9mm od tego rantu dookoła gaźnika. Najlepiej postawić gaźnik na słoiku i nalewać paliwo przez wężyk.
