Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: baxxs w Marca 09, 2008, 18:33:21
Witam, jak w temacie mam kompletne przednie zawieszenie od TSki i chciał bym je wstawić do CZtki, czy bezproblemowo będzie pasować - a dokładniej chodzi mi o to miejsce gdzie są te bieżnie przy sztycy główki ramy czy to jest to samo czy jakiś inny rozmiar tych bieżni czy tej sztycy?
pozdrawiam
Chcesz założyć do jawy czy do cz
Mam Jawę 350CZ
i samo przednie zawieszenie od Jawy 350TS
i chciał bym je zamontować w mojej CZ
To zakładaj pasuje idealnie
Jaki typ? Jawa 634, czy np. CZ 350 typ 472?
Bo jak tak, to musisz kombinować. W Jawie jest krótsza główka ramy. Natomiast jak zmieniasz zawiecho w starej Jawie 634 na TS, to pasuje od strzała.
Możesz zmienić tylko lagi zostawiając półki od CZ.
Lagi są identyczne, Półki w TS i CZ inne..
no to chyba mam pecha
na ramie jest napisane
MOTOR NR. 634.9.0... i kilka cyferek
FAHRG NR. 472.4.0...i kilka cyferek
TYP. 472.4
I rok 1980
mam też rame od tej TS i teraz tak się przyjrzałem i główki ramy się różnią
ta w TS jest prosta natomiast ta w CZ jest po środku zwężony.
nie wiem tylko czy tam przy tym zgrubieniu gdzie są bieżnie jest taki sam wymiar jak w tej główce od TS
hmmm czy to znaczy ze wystarczy zamienić lagi przy CZcie na lagi od TSki? Bo właśnie kombinowałem (myślami) żeby założyć tarczowy przy mojej CZcie 175. A kółko z tarcza i zaciskami i lagi mogę mieć za parę złotych. Zostanie mi tylko dokupienie klamki, pompki i przewodu, tak?
Jeżeli w CZ masz zawieszenie starego typu to musisz zdobyć półki od CZ z nowym przodkiem. Obecne nie będę pasować. Nie pasują także półki z jawy. Jeżeli będę pamiętał to cyknę ci fotkę moich półek, bo mam takie w swojej CZ
właśnie sprawdziłem, było by wszystko OK, gdyby nie to że główka ramy w CZ jest o jakieś 5 cm wyższa, a co do lag to te w CZ są cieñsze.
i jeszcze pytanko odnośnie tych półek od CZ z nowym przodem, można je gdzieś jeszcze dostać????
Jeżeli mówisz o lagach nowego typu z aluminiowym goleniem to nie ma możliwości żeby laga Cz była cieñsza od tej z ts, wiem bo mam w cz jedna lagę z ts i idealnie weszła w półki CZ, bez żadnych komplikacji i przeróbek....
Michał ma Czśkę z przodem starego typu. Więc musi dorwać półki z typu 472.5 albo 472.6
Poszukaj na allegro - na pewno coś znajdziesz.
Do takich półek będziesz mógł założyć zawiecho z TS .
Jeszcze jedna uwaga - zmieñ też pokrywę bębna na tą z TS.
Jeśli masz ten przód z kołem to po problemie.
http://moto.allegro.pl/item319432729_cala_350_na_czesci_taniutko_jawa_350_cezet_350.html
Tu masz wszystko co potrzebujesz. Dopytaj czy proste i tyle.
znalazłem na allegro coś takiego jak w załączniku czy to o te półki chodzi ??
(https://http://www.baxxs.yoyo.pl/polki.jpg)
