Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Dragon on the Blue Sky w Maja 10, 2016, 11:44:09
Tytuł: Kontrolki luzu oraz ładowania
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Maja 10, 2016, 11:44:09
Mam dziwny problem - kontrolka luzu i ładowania mają gdzieś spięcie.
Wskaźnik ładowania działa poprawnie. Kontrolka luzu tyż. Tylko jak wbije bieg to gaśnie ładowanie(na zgaszonym silniku),a luz dalej świeci. Podczas jazdy to samo - ciągle się świeci luz.
Jedyną modyfikacją było poprowadzenie wspólnej masy przez cały motocykl,łącznie z masą pod kierownicą. Żadnych innych zmian.
Zastanawiam się teraz,czy ta dodatkowa masa nie powoduje takich objawów
A waszym zdaniem?
Tytuł: Odp: Kontrolki luzu oraz ładowania
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Maja 10, 2016, 11:54:32
Ja raczej bym zobaczył czy obudowa kontrolki nie dotyka do metalowej części stelaża zegarów
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Maja 10, 2016, 13:03:26
Nie dotyka - jak rozbierałem wszystko i kontrolki wisiały luzem w powietrzu to było to samo.
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Maja 10, 2016, 13:13:11
A czy nie pomyliles przypadkiem kabli laczonych do tych kontrolek? Proponuje wrzucic jakis bieg (aby nie bylo luzu) i po wlaczeniu stacyjki znalezc miernikiem przewod pod napieciem (bedzie to zasilanie kontrolki ladowania). Drugi przewod kontrolki ladowania sprawdzisz po kolorze jego izolacji. W podobny sposob znajdz miernikiem kabel od lampki luzu po wcisnieciu kluczyka w stacyjke i wrzuceniu na luz. Masy sa tam chyba laczone bialym lub szarym kablem wiec to moze tez bedzie jakas wskazowka (pisze z pamieci wiec moge sie mylic).
Temat raczej do dzialu "szybka interwencja".
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Maja 10, 2016, 13:36:46
Kolory kontrolek oraz kabli się zgadzają. Sprawdzałem na 3 sposoby: kontrolka ładowania gaśnie,kiedy przycisnę w przekaźniku "stycznik",kontrolka biegu jałowego zapala się jak tylko kabelkiem od czujnika luzu dotknę masy. No i kable oraz kolory się zgadzają.
Wiadomość wysłana przez: kielek w Maja 10, 2016, 13:58:07
Czyli wszystko jest dobrze ale nie dziala  :P .
Musiałeś coś przeoczyc, albo źle podłączyć.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Maja 10, 2016, 15:23:04
Wywaliłem dodatkowy kabel masowy(który kiedyś założyłem). Nadal to samo.
Wiadomość wysłana przez: kielek w Maja 10, 2016, 18:50:52
Poprawiona masa nie powinna takich kłopotów robić. Coś masz źle podłączone, albo któryś kabelek ma zworę, miernik w łapę i szukaj który i gdzie :).
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Maja 10, 2016, 19:16:22
W wolnej chwili rozbiorę cały przód i sprawdzę. Proszę o nie zamykanie tematu,może komuś się przyda:)
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Maja 10, 2016, 21:40:51
Kontrolka ładowania powinna być podłączona do przekaźnika i masy,
natomiast luzu, do czujnika i stacyjki.
Kontrolki nie mają wspólnego żadnego kabla, natomiast objaw nie gasnącej kontrolki luzu wskazuje że nie znika z niej masa. Albo kabelek ma zwarcie, a może popsuty czujnik luzu daje taki efekt?
Zastanawia mnie jeszcze:
Czemu kontrolka ładowania gaśnie...
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Maja 10, 2016, 23:30:40
Właśnie z roboty wróciłem i miałem studiować schemat instalacji elektrycznej,ale już mam odpowiedź jak powinno być:)
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Maja 11, 2016, 19:52:45
Obyś tylko naprawił ;)
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Maja 24, 2016, 12:54:16
Zamienione masy. Wszystko działa,miga,hula jak trzeba:)
Dzięki za podpowiedź z tymi masami
Można usunąć lub zamknąć temat
