Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: patriko w Maja 08, 2016, 21:55:46
hejka mam dwa problemy z jawą 350ts (90r)
po pierwsze nie odpala to znaczy odpala ale dopiero jak dostanie paliwo pod świece i jak już odpali i chwilę pochodzi odpala bez kombinowania od kopa jak wystygnie można kopać i nic jak dostanie paliwa pod świece odpala od razu podejrzewam że ma kijową kompresję (jest słaba w porównaniu do mojej poprzedniej TS) ale czy mogą być jakieś inne przyczyny (gaźnik był rozkręcony czyszczony)
a druga sprawa przy ruszaniu (z każdego biegu) szarpie jak już ruszy i jedzie jest si biegi wchodzą nie wyskakują sprawdzałem zębatki i łańcuch i tam nic nie powinno przeskakiwać do sprzęgła też zajrzałem i raczej też jest okej (jak na moje niedoświadczone oko)
Pierwsza sprawa to może być też padnięty labirynt na wale. Druga sprawdź oring na zabieraku sprzęgła. Jeśli jest wytarty to wtedy sprzęgło szarpie.
Szarpie prawdopodobnie dlatego że zużył się oring w zabieraku sprzęgła. Rozmiar 120x3.
Z odpalaniem to ja bym zaczął od sprawdzenia czy nie ciągnie lewego powietrza.
Czemu się tak wszyscy uczepili tego labiryntu? Jest wiele innych drobiazgów które mogły wysiąść, a dużo prościej jest je zdiagnozować. Ja szukam przyczyny w labiryncie dopiero w ostateczności, jeśli jestem w 100% pewien że cała reszta jest ok.
Więc tak silnik okazał się kompletnym szmelcem. Na szczęście miałem zachomikowany silnik z yamahy xs500 tak więc jestem na etapie przekładki, prace idą powoli z braku czasu oczywiście opisze wszystko ładnie krok po kroku przy okazji foto relacji. Przy okazji jak mam już wszystko rozebrane dojdzie piaskowanie lakierowanie i ogólne dopieszczenie :)
(w kwestii silnika myślałem też nad 250 z chińskiego crossa ale ze silnik z yamahy stał odłogiem to nie kombinowałem)
Jestem ciekaw jak Ci to wyjdzie ::) powodzenia i czekam z niecierpliwoscia na efekty !!
Nareszcie pojawiło się małe prawdopodobieństwo relacji z osiągnięcia prędkości 160 km/h Jawą. Małe, bo jak do tej pory nikt takiego doświadczenia nie przeżył na Jawie ...
a ja bym sprawdził czy działa ssanie
a drugi problem to zużyte tarcze lub zła regulacja
Kolega już pisał, że silnik szmelc... Ale chwila, przecież w tym silniku da sie zrobić stan fabryczny w cenie jednego plastiku do R1 ;D więc o so chodzi?
Pewnie się odzywa odwieczna chęć do eksperymentu :P
co do osiągnięcia 160km yamaha kula się do 169 :P więc czemu nie 170 (w kwestii hamulców będzie tarcza na przodzie i tyle)
nie chcę remontować silnika z jawy mam ten od yamahy który kurzy mi się już x czasu wiec czemu go nie wykorzystać zima idzie można się w końcu bawić
zapraszam do tematu http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32550.msg301055#msg301055 tam będę się starał informować co się dzieje
