Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: BenekPijaczek w Maja 03, 2016, 20:50:33
Witam. Mam pytanko. Na co zwrócić uwagę podczas rozbierania i składania silnika przy CZ 350 472.6 632.200, mam wał do regeneracji, także rozbieram go całego, a rozbieram bo padł mi Regulator Napięcia, więc już zrobię na jajo go, tak jak Ogara 200, że ma przestać zimę nie palony, przyjdę wyczyszczę gaźnik i pali od kopa, tak samo chcę zrobić CZ.
Mam też pytanie dotyczące Regulatora Napięcia (nie będę zakładał nowego tematu). Czy ten będzie też dobry?
https://gmoto.pl/regulator-alternatowa-12v-jawa-350,73641.html
http://sklep.4motor.pl/pl/p/REGULATOR-ELEKTRONICZNY-JAWA-350-12V-TS-CZ/1454
Z góry dzięki za odpowiedź.
Zajrzyj do działu biblioteka. Znajdziesz tam fabryczne instrukcje montażowe do silników. Sprawdź koniecznie całą skrzynię biegów, czy automat jest zużyty, jak wyglądają kły, wodziki, prowadnica i tulejki wałka pośredniego. Zobacz czy wszystkie gniazda na łożyska i czoło wału nie są wybite. Oprócz tego są jeszcze inne rzeczy, ciężko tak na raz wszystko omówić. Wszystko znajdziesz w literaturze. Polecam "Naprawa motocykli" Cichowskiego.
