Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Darek w Kwietnia 26, 2016, 21:35:35
Tytuł: Klin
Wiadomość wysłana przez: Darek w Kwietnia 26, 2016, 21:35:35
Czy w Cz potrzebny jest klin?czy można nabić sam wirnik? bo u mnie po zdjęciu wirnika żadnego nie znalazłem :'( czy mógł się gdzieś przylepić?czy mogło nie być w ogóle?
Tytuł: Odp: Klin
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Kwietnia 26, 2016, 21:45:57
Klin jest po to aby ustalić punkt zapłonu.
Tytuł: Odp: Klin
Wiadomość wysłana przez: kuchar w Kwietnia 26, 2016, 22:07:16
Musi być, może Ci gdzieś wypadł przy zdejmowaniu wirnika albo się przyczepił do niego.
Tytuł: Odp: Klin
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Kwietnia 26, 2016, 22:14:36
Wiele razy już ktoś o to pytał, po pierwsze to nie klin tylko kołek a po drugie nie przenosi on żadnego obciążenia. Służy do ustalania położenia wirnika. Połączenie wirnika z wałem  spełnia tam połączenie kształtowe stożkowe.
Tytuł: Odp: Klin
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Kwietnia 26, 2016, 23:58:44
Klin jest po to,abyś ustawił wirnik/koło magnesowe tak,aby możliwe było poprawne ustawienie zapłonu. Ja go w swojej 350tce nie zakładam(mam soveka a i na platyniarzu nie zakładałem,tylko "na oko" ustawiałem wirnik poprawnie względem otworu w wale na klin)
Tytuł: Odp: Klin
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 27, 2016, 09:52:39
Możesz zakładać bez tego kołka, tylko ustaw tak żeby wycięcie w wirniku zgrało się z otworem w wale.
Pierwsze słysze żeby nabijać wirnik. Żadnych młotków tam nie używaj bo zniszczysz wirnik, poprostu wsadź go na wał i dokręć śrubę z czuciem.
