Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: atscup15 w Kwietnia 24, 2016, 21:01:29
Tytuł: Jawa 638
Wiadomość wysłana przez: atscup15 w Kwietnia 24, 2016, 21:01:29
Witam wszystkich Jawerów, otóż mam problem z biegami. Po uruchomieniu jawki kopka startera przechodzi w pozycje położenia dolnego czyli działa jako drążek zmiany biegów, u mnie występuje ten problem że nie ma żadnego biegu, wajcha chodzi swobodnie i wraca w pozycje startera. Po zdjęciu kapy sprzęgła i zdemontowaniu sprężyny startera,włożeniu walka na sucho skrzynia działa. Po zmontowaniu wszystkiego w komplet odpaleniu jawki znów jest ten sam problem. Ma ktoś jakiś pomysł
Tytuł: Odp: Jawa 638
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 24, 2016, 21:10:05
Poszukaj bo były już takie tematy, to dość częsta awaria.
Wiadomość wysłana przez: rasputin w Kwietnia 24, 2016, 21:37:16
muczos, coś podobnego chyba reperowane było teraz na zlocie? ;>
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 24, 2016, 21:40:26
Zgadza się, a oprócz tego jeszcze kilka innych awarii :)
Wiadomość wysłana przez: marian w Kwietnia 25, 2016, 11:13:25
Zaraz tam awarii.To były zabiegi kosmetyczne.
Co do problemu kolegi nie da się tego wytłumaczyć a tym bardziej naprawic przez internet.Musisz to dac komuś kumatemu albo sam dojść do tego jak to powinno byc i co jest nie tak.
Wiadomość wysłana przez: Artur w Kwietnia 25, 2016, 11:56:46
Ten zabieg to był u mnie 8)
Ogólnie chodzi o to, żeby wałek rozruchu stoczyć w miejscu w którym opiera się o pokrywę, tak żeby bardziej się wysuwał. Ok 1 mm. Albo założyć oryginalny wałek - u mnie właśnie  to pomogło.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 25, 2016, 12:51:57
Pomaga też założenie podkładki dystansowej pod krzywkę automatycznego wysprzęglika.
Wiadomość wysłana przez: atscup15 w Kwietnia 25, 2016, 18:25:58
Koledzy problem rozwiązany, problemem był wałek zabierający który był już wyrobiony. A ogólnie przy robieniu tej rozbiórki silnik idzie do remontu, dziś miałem wolne wszystko poszło do szkiełkowania, a potem będzie składne na nowych częściach.
A tak w ogóle to odpowiedzi typu "było na forum poszukaj" odstraszają nowych.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 25, 2016, 18:37:07
No tak, ale ile razy można to samo wałkować?
Wiadomość wysłana przez: marian w Kwietnia 25, 2016, 19:28:13
W mojej wypowiedzi nie chodziło o "było poszukaj" tylko musiałbym napisać poemat a jak weźmiesz to do ręki popaczasz pomyslisz to znajdziesz przyczynę ;)
I jeszcze jedna kwestia na nowych częściach to będą kłopoty.Szczególnie skrzynia biegów.Lepiej szukać dobrych uzywek.
Wiadomość wysłana przez: atscup15 w Kwietnia 25, 2016, 21:20:13
Tak nie dosłownie na nowych, to co da się zregenerować, to zostanie, ale na pewno będą nowe łożyska uszczelki to co jest podatne aby mogło być nowe.
