Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: cezet w Kwietnia 21, 2016, 13:24:15
Panowie mam pytanie, jak zdjąć osłonę łańcucha w cz 350, nie wiem jak się do tego zabrać....
Nikt tam nie zaglądał od wielu lat...
Chciałem sprawdzić naciąg i ewentualnie nasmarować a nie chce niczego urwać
U mnie ta osłona jest metalowa tylko przy kole a od niej w stronę silnika idą dwie prowadnice gumowe
Czy koło musi być zdemontowane? aby się do niej dostać.
Bardzo proszę o pomoc nie mogę nic na ten temat znaleźć
Żeby sprawdzić naciąg łańcucha niczego nie musisz rozbierać. Wystarczy, że pomacasz przez te "gumowe prowadnice" ...
a łańcuch można obejrzeć i nasmarować na przedniej zębatce :)
Jak sądzę, jest tam również obudowa ...
Prawdopodobnie masz osłonę z Jawy. Nie trzeba dokopywać się do przedniej zębatki żeby nasmarować łańcuch. Wystarczy tylko odkręcić opaskę na gumowej prowadnicy od strony koła, zsunąć gumę z osłony i nawalić smaru graftowego do wnętrza gumy.
Sądzę,że kolega chce obejrzeć stan łańcucha i przy okazji go przesmarować:)
Najlepiej ściągnij tą gumową osłonę z jednej strony i kręć kółkiem na podstawce centralnej. Potem nawal smaru grafitowego i nałóż osłonę,bo przy odsłoniętej osłonie i kręcącym się kole po pewnym czasie zacznie nowo nasmarowany łańcuch nadmiar wyrzucać za osłonę:P
