Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: xepher w Kwietnia 19, 2016, 10:21:40
Witam.
Jako, że walczę z moimi lagami aby szczelne były, pojawił się problem jak je ustawić w półkach aby były idealnie równoległe? Na oko jest niby ok ale mam wrażenie że moto idzie bardziej w jedną strone. Wszelkie patenty i pomyły mile widziane.
Druga sprawa jest taka czy lagi w Cz mają odpowietrznik ?
Chyba metoda prób i błędów będzie najlepsza tzn. jak ciągnie w jedną to popuść w pułkach i delikatnie skręć kierownicą , co do odpowietrzników to sama laga to rodzaj amortyzatora i pracować przynajmniej powinna w środowisku zamkniętym.
Same rury lag połóż na płaskiej powierzchni, najlepiej na szybie i zakręć, jeśli będą podbite to będziesz to widział kręcąc gdzie podbija, pozaznaczaj sobie pisakiem gdzie są "górki" i skieruj te miejsca przy montażu do przodu ;)
