Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Kamil20121 w Kwietnia 14, 2016, 22:32:42
Tytuł: Chiński Skuter 2t - zalewa się.
Wiadomość wysłana przez: Kamil20121 w Kwietnia 14, 2016, 22:32:42
Witam.
Mam do was dość niecodzienne pytanie.
Ma problem z chińskim skuterem mojego brata.
Nie wiem dlaczego się zalewa, jeszcze przed końcem sezonu chodził normalnie, tyle że musiałem mu odłączyć automatyczne ssanie.
Teraz się zalewa mimo tego że iskra jest.
Skuter ma tylko 3500 km przebiegu więc wykluczył bym cylinder/wał , układ zapłonowy tak samo , wszak tam jest moduł.
Jak myślicie co to może być?
Tytuł: Odp: Chiński Skuter 2t - zalewa się.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Kwietnia 14, 2016, 22:45:03
Filtr powietrza nie zapchany?
Paliwo swieze?
Wiadomość wysłana przez: darekcz w Kwietnia 14, 2016, 23:50:12
tym niby odłączeniem spowodowałeś że ssanie wcale nie zamyka się!  Ssanie w skuterach zamyka się od nagrzania bimetalu w zaworze ssania i dzieje się to wtedy gdy na przewodzie jest napięcie , które płynie dopiero wtedy gdy pracuje silnik gdyż podawane jest z modułu!   8)
Wiadomość wysłana przez: Kamil20121 w Kwietnia 15, 2016, 02:04:42
Ok w takim razie podłącze kostkę jeszcze raz , sprawdzę filtr powietrza. Choć z tego co wiem był czyszczony przed końcem ubiegłego sezonu. Ja jego nie serwisuje więc będe musiał zobaczyć co tam jest narobione.
Ciekawe czy da się ssanie przerobić z automatycznego na ręczne tak jak było w starych włoskich skuterach.
Wiadomość wysłana przez: Kamil20121 w Kwietnia 15, 2016, 23:07:04
Sprawdziłem filtr, jest czysty. I podłączyłem ssanie. Teraz się nie zalewa. Ale wraz jest bul.
Zaraz po odpaleniu nie wchodzi na obroty, ale jak już chwilę pochodzi to jest ok.
Coś czuje że będę musiał rozebrać i wyczyścić gaźnik. W sumie to prosta konstrukcja - tylko śruba od obrotów, natomiast od powietrza jest zablokowana.
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Kwietnia 15, 2016, 23:25:45
To normalne że gdy jest zimny to nie wchodzi na obroty.
Wiadomość wysłana przez: Turbo w Kwietnia 15, 2016, 23:29:22
U mnie jawa 125 czy bandit 600 musiały pochodzić chociaż z 15 sekund żeby chciały ruszyć z miejsca.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Kwietnia 17, 2016, 11:11:58
Jaki to ma gaźnik? Jeśli to jest chińska podróba dellorto to wystarczy adapter na linkę kupić,do tego linkę i dźwigienkę. I po bólu,albo taniej - adapter na dźwigienkę przy gaźniku,o ile masz swobodny dostęp do gaźnika.
Większość silników nie będzie chciała się wkręcić na zimnym silniku,zwłaszcza z gaźnikiem. Chyba że mosz na ssaniu nadal za ubogą mieszankę.....
Wiadomość wysłana przez: mirekm71 w Kwietnia 17, 2016, 11:40:19
Zobacz jak dziala ssanie. Jesli z tylu w gazniku zamyka powietrze to oczywiste, ze na obroty nie wejdzie bo go zalewa.
