Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: szymcior921 w Kwietnia 12, 2016, 16:45:27
Witam wszystkich mam pytanie jak się zaplata koła do Ogara 200 :D bo nie znam się za bardzo na tym
Ściągnij sobie książkę "Naprawa motocykli" Cichowskiego. Tam jest opisane krok po kroku jak się zaplata koła i na co trzeba uważać.
oo dzięki kolego :)
Tu sobie kolego poczytaj ...
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24833.msg214992#msg214992 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24833.msg214992#msg214992)
kurde nie umiem nigdzie znaleźć do pobrania tej książki :/
Przede wszystkim musisz wiedzieć na ile krzyży jest zaplot, bo to jest istotne. Chodzi o to co który otwór wplatasz szprychę zewnętrzną. Druga sprawa, w obręczy masz przesunięcia otworów na daną stronę, jak to pomylisz to będą jaja z centrowaniem. Na koniec to zaczynasz od wentyla, żeby ci się skos tam nie zrobił i nie miał problemu z miejscem dla wentyla i pompki.
W ogarze podejrzewam, że będzie zaplot na 2 krzyże tak samo jak np. w WSK i innych polskiej produkcji. W motocyklu jawa jest zaplot 1x krzyżowany, najprostszy do zrobienia.
oo własnie chodzi mi o to jak zaplatać ze co ile mam dawać szprychę i z której strony :)
U mnie w rowerowym za centrowanie dziadek bierze 30 zł a za zaplatanie i centrowanie 50. I tak będziesz musiał dać do centrowania, odżałuj te 20 zł i niech ci zaplecie. Sam piszesz, że się nie znasz, szkoda czasu, namęczysz się a efekt będzie mizerny.
Najprościej jest rozbierać koła pojedynczo, korzystając z drugiego jako wzorzec do złożenia zdemontowanego. Jeżeli masz już rozebrane dwa koła, łap jakiegoś kolesia na takim samym moto i podejrzyj jak to jest złożone. I nie bój się centrowania - nie jest trudne, a satysfakcja samodzielnie złożonego koła ogromna ...
Rozbieranie zacznij od wyciągania najpierw szprych, które są wewnętrzne, czyli krzyżują się pod szprychą zewnętrzną. W efekcie zostanie Ci połowa i będziesz wiedział, co który otwór ma wypadać szprycha zewnętrzna.
Taki "reverse engineering" :)
