Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: SztandeR w Kwietnia 04, 2016, 22:38:10
Tytuł: Jawa TS 350 by SztandeR
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 04, 2016, 22:38:10
Witajcie! Chciałem pokazać wam moją Jawę, którą kupiłem kilka dni temu. Jest w nie najlepszym stanie wizualnym, technicznie jeszcze gorzej ;P Mam zamiar odremontować ją od podstaw, powrót do 100 procentowego oryginału. Jawoski silnik leży już na stole, w ramie wstawiony od CZety. Będzie przy niej dużo roboty, ale myślę, że na pewno się opłaci ;) Z tego wątku chciałbym zrobić taki mikro blog, gdzie będe pytał w razie problemów i pokazywał postępy prac. Poniżej kilka fotek jak to wszystko wygląda ;)
(https://http://www.fotosik.djoles.pl/images/852_4.jpg)
(https://http://www.fotosik.djoles.pl/images/683_2.jpg)
(https://http://www.fotosik.djoles.pl/images/427_3.jpg)
Tytuł: Odp: Jawa TS 350 - Pierwsze starcie
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Kwietnia 04, 2016, 22:59:16
Witamy!:)
Ta 638 ulepiona strasznie, ale wszystko jest do uratowania.
Roboty i niespodzianek będzie sporo, nie mniej jednak służę pomocą, bo swoją robiłem od podstaw(aż się pochwalę:)) nie dalej jak pół roku temu.
Fajnie, że kolejna sztuka wróci do życia. Życzę szczęścia, pieniędzy i przede wszystkim wytrwałości:)
Wiadomość wysłana przez: marian w Kwietnia 05, 2016, 19:52:31
Ale zlepek.Powodzenia w remoncie nie zrażaj się bądź wytrwały to efekt końcowy cię ucieszy.
Wiadomość wysłana przez: karol18183 w Kwietnia 05, 2016, 20:52:37
jest potwór  :D powodzenia i cierpliwości a sie jawa odwdzięczy  ;)
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 05, 2016, 21:31:36
Dzisiaj w końcu Jawa dała z wygraną, wał korbowy leży na stole, a w następnym tygodniu ląduje u Pana od regeneracj. Jeden - zero dla mnie ;)
P.S. Powiedźcie mi jeszcze jakie łożyska zastosować. Domyślam się, że z luzem C3, ale jakiej firmy? FAG, SKF czy jeszcze innej?
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Kwietnia 05, 2016, 21:32:58
Koyo
Wiadomość wysłana przez: Kanter w Kwietnia 05, 2016, 21:35:05
osobiście moge polecić SKF
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Kwietnia 05, 2016, 21:41:34
Witam. Silnik żeliwo, a kapa zapłonu od ts?? dziwne... :o
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 05, 2016, 21:48:00
To jest silnik od CZ 350 z pokrywą zapłonu od Jawy, montowana na jedną śrubę :D Oryginalny silnik od Jawy jest rozebrany i przeznaczony do generalnego remontu ;)
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Kwietnia 05, 2016, 22:15:36
Witaj.
Powodzenia, wytrwałości :)
Jak 100% oryginał,  to chyba półka pod zegary nie ta, w sensie kontrolki? Ale może niech koledzy jeszcze potwierdza,  czy mam racje?
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 05, 2016, 22:43:22
Masz rację ;) Mam oryginalną półkę, ale nie mam uchwytu do stacyjki, dlatego na razie zostaje to co jest. Najpierw chcę się zająć sprawami technicznymi a później będę brał się za stronę wizualną.
Wiadomość wysłana przez: pitterpan w Kwietnia 06, 2016, 00:29:38
Spoko. W końcu grunt że kontrolki są ;)
Trochę części pewnie będzie brakować. Jeśli zamierzasz nowe kupować,  to myślę że warto pomyśleć o zamówieniu z jakiegoś czeskiego sklepu. Tam niektóre części są tańsze, niektóre nawet znacznie. A koledzy raz na jakiś czas organizują zamówienie.
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 12, 2016, 05:26:55
Mam pytanie.Czy silnik od TSki mozna skladac na uszczelki czy tylko silikon? Mam zamiar przefrezowac kartery, poniewaz sa juz zmeczone i dlatego chce wlozyc uszczelke, aby utrzymac odpowiednie odleglosci miedzy karterami. Dobrze mysle?
I jeszcze jedno. Czy te wydech ktore mam pochodza od CZty?
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Kwietnia 12, 2016, 06:45:41
Wydech masz z Cezety. Co do uszczelki to niech się wypowiedzą lepsi fachowcy niż ja.
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Kwietnia 13, 2016, 00:44:38
Uszczelka robi syf z pracą skrzyni, nie wiem ile chcesz zebrać mięsa z powierzchni karterów tutaj jest punkt zapytania. Miałem uszczelkę prawie 2mm pomiędzy karterami(robota poprzedników) i przez to miałem problem z działaniem skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 13, 2016, 05:18:55
Chce zebrac tyle, zeby po zlozeniu na uszczelke, kartery trzymaly taka sama szerokosc jak jest teraz, na silikonie.
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Kwietnia 13, 2016, 06:33:25
Jak nie masz strasznych ubytków to nie frezuj karterow silikon wypelni małe ubytki . Nie komplikuj sobie życia .
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 13, 2016, 07:46:58
Zbierz skrobakiem tylko wystające zadziory na styku karterów i wystarczy.
Jeśli chcesz frezować kartery to uszczelka musi mieć tyle samo grubości ile zebrałeś z obu karterów.
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Kwietnia 13, 2016, 08:17:07
Powiem tak: nie jeden już silnik od ts składałem, przeważnie kartery już były nie pierwszej świeżości, zawsze na uszczelce i silikonie. Skrzynia zawsze chodziła jak nqleży.
Wiadomość wysłana przez: marian w Kwietnia 13, 2016, 17:36:33
Dokładnie tak chyba że sa ślady od siekiery albo mesla.
Nie polecam uszczelki zawsze się będzie "pocić"
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 13, 2016, 21:27:41
W pracy mam dostęp do frezarki jak i szlifierki płaszczyznowej, więc z tym nie ma problemu. A karter w paru miejscach jest dziabnięty, i to sporo...
P.S. Kupiłem kryngielitowe uszczelki, więc może nie będzie się pocić ;)
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 13, 2016, 23:00:33
Lepiej samemu wyciąć uszczelkę z gambitu. Na tych "kupnych" już kilka razy się przejechałem...
Wiadomość wysłana przez: Damian 52 w Kwietnia 14, 2016, 11:10:53
Ja też bym tego nie frezował ,co innego pod dekle boczne ,ale środek  to już inna bajka. Nasuwa się pytanie czy na całej powierzchni uda się zebrać tyle samo materiału  , bo jak nie to czy po złożeniu karterów otwory będą nadal osiowe?
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Kwietnia 14, 2016, 11:41:05
Odpuść sobie frezowanie lub szlifowanie powierzchni,tak jak koledzy wcześniej napisali.Zbierz tylko pilnikiem miejsca gdzie materiał się wybrzuszył i to wystarczy.Szlifowanie lub frezowanie to procesy w tym przypadku nieodwracalne.Oprócz skrzyni biegów chodzi również o czoło wału które nie dość że wspiera się po obwodzie to jeszcze jest ściskane przez kartery.Drobny błąd przy obróbce i problemy gotowe.
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 14, 2016, 20:26:20
Posłucham Waszych rad i odpuszczę to frezowanie. W dodatku dzisiaj przyszła paczka i okazało się, że w zestawie uszczelek jedyna sztuka zrobiona ze zwykłej tektury, to właśnie uszczelka między kartery o grubości 0,2-0,3 mm, tak mi się wydaje, więc bez sensu będzie jakakolwiek obróbka. Myślę czy w miejscach, gdzie znajdują się ślady po śrubokrętach itp. nie zastosować dodatkowo silikonu po jednej i drugiej stronie uszczelki. Co o tym sądzicie?
Drugie pytanie. Czy jest sens zakładać łożyska w stopę korbowodu, te które były dołączone do zestawu, czy lepiej iść do sklepu i poszukać jakichś markowych, teoretycznie lepszych? Dodam, że zestaw marki Duells.
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Kwietnia 14, 2016, 21:46:10
Dam Ci dobrą radę, nie dawaj w żadnym wypadku uszczelki między kartery, bo bedziesz miał kłopoty ze skrzynią. Jak już koledzy wspominali, pilnik w miejcach gdzie jest skatowane, reszta tylko silikon, lub lepiej specjalna pasta do takich połączeń, dirko, reinzosil rtc.
Co do korbowodu, to jeżeli łożysko było gratis, to sam sobie odpowiedz:)
Wał będzie robiony w warsztacie zajmującym sie podobnymi tematami?
Pozdr.
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 14, 2016, 22:10:37
No właśnie, jedni mówią, że będą problemy inni, że nie będzie. Ciężko stwierdzić, ale nie chciałbym drugi raz rozbierać silnika ;)
Tak, wał będzie robiony w sprawdzonym warsztacie.
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Kwietnia 14, 2016, 22:17:53
No to jak chcesz spać spokojnie, to nie dawaj uszczelki (nie wiem dlaczego się tak upierasz przy niej) nie nie będzie ciekło na samej masie uszczelniającej. Porada sprawdzona, bo występowaly problemy u kolegów z forum, właśnie przez uszczelkę:)
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Kwietnia 14, 2016, 22:22:25
Jak dasz uszczelkę to rozdystansujesz skrzynię biegów to jest pierwsza sprawa. Kolejnym problemem będzie to że kartery nie domkną do końca czoła wału i te zacznie wybijać rowki w karterach i po jakimś przebiegu pojawią się tam nieszczelności. Zrób tak jak Ci Szanowny Kolega yuzik radzi czyli porządna masa uszczelniająca i musi trzymać.
Wiadomość wysłana przez: Damian 52 w Kwietnia 15, 2016, 10:13:29
Jak już koniecznie  chcesz zakładać tą uszczelkę między kartery to tylko na jakiejś masie uszczelniającej Jest teraz wybór i nie musi to być popularny sylikon jeszcze czerwony ,który moim zdaniem średni wygląda . Co do korbowodów to zdania są podzielone, ale jawa mojego znajomego jeżdzi na tych zestawach już , a może dopiero czwarty  sezon.
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 15, 2016, 11:01:51
Co do uszczelnienia silnika to sprawa jest wyjasniona. Zamiast uszczelki z papieru powedruje tam silikon (czarny, 350 stopni), ewentualnie jakas masa uszczelniajaca, jezeli bedzie mozna ja kupic w mojej okolicy i nie bedzie zbyt droga.
Zostaje jeszcze kwestia tych lozysk. Chyba kupie jakies markowe, jezeli nie beda kosmicznie drogie. Na srodek walu pojda lozyska FAG, wiec i moze w stope korbowodow tez takie dostane. Zobaczymy.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Kwietnia 15, 2016, 11:50:32
Nie znam marki Duells (być może robią dobre i trwałe rzeczy), ale widzę, że te kobowody są robione tak, jak cała współczesna chińszczyzna czyli bez tulejek w stopie i główce .
Przy pierwszym remoncie silnika też założyłem takie. Remont był całkowicie schrzaniony przez "fachowca" i po niecałych dwóch tys. km musiałem rozbierać silnik i zacząć od nowa. Na bieżniach korbowodów były już odpryski (wżery) materiału.
Zostawiam zawsze oryginalne korbowody. Dobry fachowiec przy regeneracji wału wymienia w nich tuleje i masz praktycznie, jak nowe.
Wiadomość wysłana przez: Szymon_1998 w Kwietnia 15, 2016, 16:58:19
Czy kolega widział,aby w jakichkolwiek współcześnie korbowodach były tuleje w główce i stopie ? Bo ja nie.
A co do korbowodów duells to posiadam zarówno w jawie jak i w wsk na którym mam zrobione 3k km i jest wszystko OK. Koledzy z forum WSK również jeżdżą na korbach duells i nikt nie miał z nimi problemu,więc można je śmiało polecić.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Kwietnia 15, 2016, 18:27:37
No i ok. Każdy robi, jak lubi ;)
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Kwietnia 15, 2016, 18:43:46
3 tyś. kilometrów to dystans do bardzo surowej opinii. Zwłaszcza korby.
Wiadomość wysłana przez: Jerry w Kwietnia 15, 2016, 19:06:31
No co chcesz kiedyś w ŚM napisali żeby wał wkładać tylko nowy bo regeneracja wytrzymuje tylko 5 kkm :D
Najważniejsze dla Jawy to unikać jazdy z niskimi obrotami i wał długo pojeździ
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Kwietnia 15, 2016, 22:04:29
No co chcesz kiedyś w ŚM napisali żeby wał wkładać tylko nowy bo regeneracja wytrzymuje tylko 5kkm
To mój wał widocznie tego nie czytał bo ma już ponad 15 kkm i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie zamierzał kończyć działalność  ;D .
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 16, 2016, 19:28:04
Co masz tutaj na myśli? Wysoki bieg i niskie obroty? Jakie to są niskie obroty? Moje pytania może wydają się głupie, ale niskie obroty w każdym moto wyglądają inaczej, a ja z Jawą niewiele miałem do tej pory wspólnego...
Wiadomość wysłana przez: Jerry w Kwietnia 16, 2016, 19:45:24
Masz na obrotomierzu zaznaczone pole "economic" i moim skromnym zdaniem nie ma czego szukać poniżej. Chyba że jedziesz na 1 lub 2 biegu ale to też za nisko nie powinno sie schodzić.
Dwusuw lubi obroty.
Najlepiej wyczuć dobre obroty dla silnika jak powiedzmy na 3 dodajesz sobie powoli gazu i w pewnym momencie czujesz że silnik idzie trochę lepiej przy takim samym dodawaniu gazu. Min te obroty i wyżej będą dobre.
Edyta:
@Pawand ja na regenerowanym przejechałem ponad 40 tyś i nadal siedzi w silniku, ino mniej jeździ (Jawa stoi jako 3 moto w garażu).
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 16, 2016, 20:12:23
Ja 40 tys. to mam zamiar zrobić przez 10 lat, ponieważ mam drugie moto, którego Jawa raczej nie zastąpi :D Czeska maszyna ma być na wyjazdy na zloty, do kościoła i ewentualnie w okół komina ;)
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Kwietnia 16, 2016, 20:40:37
Tylko zamykaj ją pod kościołem żeby Ci ktoś nie skubnął.
Wiadomość wysłana przez: marian w Kwietnia 16, 2016, 23:04:53
*Jak dajesz silikon to nie dawaj uszczelki bo przez nią będzie się pocić.
*Uszczelka nic ci nie wpłynie na działanie skrzyni biegów.
*u siebie Mam takie korby,nie polecam z innych względów niż to łożysko ale to długi temat.zamontuj taki komplet jak kupiłes posłuzy długo.
*Odnosnie docierania itp dwusuw lubi obroty i mu nie zaszkodzą,ważne aby nie przegrzać silnika.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Kwietnia 17, 2016, 00:01:44
Edyta:
Nie uda mi się tak szybko tego sprawdzić, ale na podstawie tych silników, które z Czeronem składaliśmy wierzę bez żadnych zastrzeżeń.
Jak wał i szlif są zrobione przez fachowców, potem nikt nie składa karterów młotkiem, to musi jeździć.
P.S. Założyłem do Tski wał, w którym, dzięki Pomocy Markoltenta łożysko w stopie korbowodu zamiast 14 rolek ma 18. Mam nadzieję, że ten silnik wytrzyma znacznie więcej niż składane fabrycznie dziewice tym bardziej, że pozostałe łożyska są mocno ponad standardowe. Jak znajdę chwilę czasu, to może w końcu opiszę ten remont :)
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 17, 2016, 00:10:52
... dzięki Pomocy Markoltenta łożysko w stopie korbowodu zamiast 14 rolek ma 18.
Szkoda ze o tym nie wiedzialem i nie poprosilem o osiemnasto rolkowe lozyska.  ;)
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Kwietnia 19, 2016, 00:29:20
To na razie eksperyment. Wynik długich rozmów z Markiem jak z Knedla zrobić niezniszczalnego Knedla  :D . Marek znalazł łożysko, które ma wewn. średnicę taką, jak oryginalne w Jawie, a niewiele większą zewnętrzną i pod nie dorobił tulejkę stopy korbowodu. Potem już poszło szeroko. Na same łożyska do tego silnika wydałem ponad tysiaka :) . Na razie przejechałem 100 km. Chodzi faktycznie inaczej ( subiektywne odczucie Czerona i moje po odpaleniu).  Akurat na wiosenny i z powrotem go dotrę ( ponad 1000km). Jak wszystko będzie ok. to opiszę ze szczegółami co było robione w osobnym poście.
Sorry za offtop
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Kwietnia 28, 2016, 21:43:28
Wczoraj odebrałem wał po regeneracji. Całkiem nieźle się prezentuje, wszystko wygląda tak jak powinno. Na środku łożyska FAG, na stopach korbowodów JNS. Teraz czekam na matki boskiej pieniężnej, kupuje pozostałe części i zaczynam składać powoli tego bzika :)
(https://http://www.fotosik.djoles.pl/images/342_20160428_201221.jpg)
W międzyczasie zabrałem się za regenerację przedniego zawieszenia. Z lewej lagi wyleciał normalny, przepracowany olej, za to z prawej emulsja, kremowe gluty... Widocznie jakimś cudem dostała się tam woda... Niestety jest poważniejsza sprawa: lagi są w nie najlepszej kondycji, 1/3 górnego skoku zawieszenia jest skorodowana. Jutro biorę lagi do pracy, wrzucam na tokarkę i papierem wodnym 2500 będę próbował coś z tym podziałać. Zobaczymy, może się uda.
(https://http://www.fotosik.djoles.pl/images/602_20160428_201235.jpg)
Teraz pytanie do szanownych kolegów: Jakie uszczelniacze zastosować? Jakiej firmy? Jaki olej wlać w lagi? Dodam, że nie chce wlewać tam jakiegoś motula za 60 zł, bo wydaje mnie się to bez sensu ;)
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 28, 2016, 21:49:39
Do teleskopów instrukcja wydana po roku 2000 zaleca olej silnikowy 15W40, zalałem taki i jest fajnie, chociaż gdy jest zimno to zawieszenie twardnieje. Wcześniej miałem Castrol Fork oil 10W i było za miękko. Następny wlewam Castrol Fork oil 15W, bo wymieniam co 5000km tak jak instrukcja przewiduje.
Sprawdź na tokarce czy lagi nie mają bicia. Po złożeniu i założeniu koła powinny chodzić idealnie płynnie bez zacięć. Jeśli lagi są w dobrym stanie to zwykłe simeringi ze średniej półki będą ok.
Tytuł: Odp: Jawa TS 350 by SztandeR
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Grudnia 16, 2016, 17:52:00
Dawno mnie tutaj nie było, niestety nałożyło się kilka spraw, które mnie ograniczały, ale teraz sezon zamknięty, zima nastała, więc czas kontynuować remont. W międzyczasie złożyłem silnik na uszczelkę + pasta. Na sucho wszystkie biegi działają, mam nadzieję, że tak samo będzie jak silnik wyląduje już w ramie.
Musiałem skołować "nowe" cylindry, ponieważ stare nie nadawały się do niczego. Lewy był po 2gim, a prawy po 4tym szlifie, więc nie miało to prawa działać. Kupiłem tłoki z Almotu, ponieważ będę jeździł tym moto okazyjnie, więc myślę, że to wystarczy. Szlifierz powiedział, że tłoki są dobrej jakości, a chłop na robocie się zna, więc nie będzie tak źle. Jak znajdę trochę czasu to idę do garażu i sfazuje kanały, żeby nie zakatować pierścieni po 100 km. Widziałem też, że niektórzy piłują pierścionki, aby szczelina pomiędzy początkiem a końcem pierścienia wynosiła 0,4 mm. W jakim celu się to stosuje? Jest to zalecenie z jakiejś książki serwisowej, albo czegoś w tym stylu?
Postaram się też reanimować akumulator, ponieważ ostatnio coś zaniemógł. Napięcie spadło i praktycznie w ogóle nie daje prądu. Może uda się go przywrócić do życia.
P.S. Jeśli macie dla mnie jakieś rady, to walcie śmiało. Przyznam się szczerze, że to mój pierwszy raz z silnikiem od Jawy, więc każde rady będą cenne ;)
Wiadomość wysłana przez: SztandeR w Grudnia 17, 2016, 19:43:27
Dzisiaj podziałałem trochę w garażu i kilka rzeczy udało się zrobić. Wymieniłem elektrolit w akumulatorze, teraz go ładuje i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zatępiłem też ostre krawędzie kanałów i dodatkowo wypiłowałem część cylindra w oknie wydechowym, ponieważ spasowanie tulei i cylindra wołało o pomstę do nieba. Założyłem tłoki na korbowody stosując metodę poznaną na tym forum, tj. zeszlifowanie starego sworznia, nagrzanie tłoka i wsunięcie zimnego, już docelowego. Poszło bez większych problemów. Sprawdziłem też dopasowanie pierścieni i jestem w szoku. Tylko jeden miał szczelinę na zamku taką, jaka powinna być. Reszta w granicach 0.2 i  poniżej. Ze dwie sztuki trafiły się takie, które ciężko było wcisnąć w cylinder, bo szczelina była praktycznie zerowa. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wziąć pilnik w dłoń i działać, ale to już następnym razem ;)
