Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: adrianus15 w Marca 16, 2016, 19:36:30
Tytuł: Nietypowy problem z ładowaniem
Wiadomość wysłana przez: adrianus15 w Marca 16, 2016, 19:36:30
Witam. Mam taki problem z moją jawą. Jeżeli nie są włączone światła to wszystko jest normalnie. Odpalam jawe, włączam światła mijania i włączają się tylko postojowe :/ Dopiero jak dodam gazu to zapalają się światła mijania. Żeby zapalił się kierunkowskaz na światłach mijania też trzeba dodać gazu. Do tego jak mam włączone światła mijania a jawa chodzi na wolnych obrotach to po chwili zapala się kontrolka ładowania i jawa gaśnie.... Wyłączam światła i odpala normalnie. Bez włączonych świateł takie cuda nie mają miejsce. Proszę o pomoc.
Tytuł: Odp: Nietypowy problem z ładowaniem
Wiadomość wysłana przez: muczos w Marca 16, 2016, 19:39:06
Sprawdź wszystkie kable które idą do prostownika i czy druciki wewnątrz prostownika się nie obluzowały. To dość częsta awaria.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Marca 16, 2016, 20:34:29
No i przede wszystkim sprawdź akumulator czy nie jest trupem bo wygląda, że może być.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Marca 16, 2016, 22:35:36
Podobny problem pojawił się u mnie po malowaniu ramy. Okazało się,że masa umieszczona na ramie... nie byłą do końca masą:)
Dotykałem miernikiem w sam środek śruby i przejście było. Po wykręceniu śruby,przejechaniu pilnikiem farby i przykręceniu śrubki wszsystko mineło.
