Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: szpaku506 w Marca 14, 2016, 20:04:01
Tytuł: Lekki problem z cezeta 350
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 14, 2016, 20:04:01
Cześć mam problem. Bo po odpaleniu pochodzi tak około 20-30 sekund i gaśnie na dodatek tak dziwnie chrycha. Ustawiłem zapłon gaźnik przeciscilem, może gaźnik trzeba ustawić. Jeżeli ktoś zna tego przyczynę proszę o pomoc...
Tytuł: Odp: Lekki problem z cezeta 350
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Marca 14, 2016, 20:05:07
Co to znaczy chrycha?  :)  Opisz to dokładniej
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 14, 2016, 20:06:41
No tak się dławi, i po chwili gaśnie i jak dam gazu więcej niż połowa.
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Marca 14, 2016, 20:12:09
Nagraj jakieś video .
Wiadomość wysłana przez: Ajgor w Marca 14, 2016, 20:12:24
Dławi się gdy chodzi na wolnych obrotach czy jak dasz gazu?
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 14, 2016, 20:15:43
Raz na wolnych obrotach a raz gdy dam gazy, nie wiem co się z nią dzieje  :(
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 14, 2016, 20:19:50
Postaram jutro się nagrać :)
Wiadomość wysłana przez: wigas13 w Marca 14, 2016, 20:24:17
Zacznij od kranika bo coś mi się wydaje że będzie zawalony syfem.
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 14, 2016, 20:26:18
To przez to by się tak dławila? A regulacja gaźnika by coś pomogła?
Wiadomość wysłana przez: wigas13 w Marca 14, 2016, 20:28:17
Jak nie dostaje paliwa to będzie się dusiła i regulacje nie pomogą.
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 14, 2016, 20:31:52
I jeszcze co jest ta guma co idę od gaźnika do filtra przez tą gumę leci paliwo, dlaczego? Może być że za duża dawka  paliwa?
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Marca 14, 2016, 20:32:18
Prychanie w gaźnik bądź tłumiki jest wysoce zbieżne ze źle ustawionym zapłonem.
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 14, 2016, 20:35:43
Znaczy ta cz jest przerobiona na crossa i jest też przerobiony tłumik że jest tylko jeden, a dokładnie byś mógł opisać co mam zrobić tylko po kolei.
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 15, 2016, 15:16:42
i wie ktos co moze byc przyczyna tego ? jeszcze mam cale kolanko i tlumik zarzygany olejem.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 15, 2016, 15:50:42
Zarzygane olejem bo nie spala prawidłowo mieszanki,regulacja gaźnika ,zapłonu,świece itp itd.Będzie ci trudno uzysksć trafną diagnozę bo raz że nie wiemy dokładnie jak wygląda to "chrychanie"(miałeś nagrać film ,gdzie on jest?) .Nie oczekuj diagnozy od lekarza który nie widział pacjenta.
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 15, 2016, 17:17:24
Ale dziś wogole nie chciała odpalić, coś lapala ale nie załapała
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Marca 15, 2016, 17:22:28
A może jest przytarta?
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 15, 2016, 17:26:08
A dokładniej że w jakim sensie?
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 15, 2016, 17:31:07
Wykręć świece i sprawdź iskrę.Przekop silnik z zakręconym paliwem żeby przedmuchać skrzynię korbową.Śrubę poziomą składu mieszanki ustaw na 1,5 obr.Zakręć wyczyszczone świece i próbuj uruchomić.
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 15, 2016, 17:34:49
A gdzie ustawia się ten skład mieszanki, bo dokładnie to nwm mam ten motorek około 4 miechy i dokładnie nie wiem co jak co pracuje.
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 15, 2016, 17:37:23
I mam też jakieś dziwne wycieki paliwa od strony gaźnika na tej gumie co idę do filtra to też może być przyczyną czy nie?
Wiadomość wysłana przez: yuzik w Marca 15, 2016, 18:08:41
Postaraj się o filmik w momencie kiedy zapali. Ułatwi to diagnozę. Chłopaki wcześniej postulowali o to. Przyczyn może być wiele, to jest największy problem i nie jest łatwo go zdiagnozować. Jak przewertujesz forum , to zobaczysz o czym mówie. Zwykle objawy są łudząco podobne a przyczyny zupełnie różne. Generalnie, cierpliwości życzę.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 15, 2016, 18:21:41
Wykręć gaźnik i go wyczyść rozbierając wcześniej na części,jeżeli robisz to pierwszy raz to porób sobie zdjęcia lub zapisz żebyś czegoś nie pomylił.Jak gaźnik wyczyścisz to pytaj.Nie zmienia to faktu że powinieneś sprawdzić to co napisałem wcześniej czyli iskrę.Co wogóle wiesz o historii tego motoru?
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Marca 15, 2016, 18:24:37
Masz motocykl 4 miesiące i nie wiesz do czego służą raptem 2 śruby regulacyjne, no brawo. Na forum jest tutorial jak ustawić zapłon i wyregulować gaźnik ale po co przeczytać i samemu zrobić, jak lepiej pisana forum, że moto "chyrcha " i buczy ale co się więcej dzieje to nic. Leje Ci się z gaźnika to już powinno dać do myślenia. Patrzyles czy świece są mokre? Może się zaworek zacina i po prostu ją zalewa? Myślenie nie boli!
Wiadomość wysłana przez: szpaku506 w Marca 15, 2016, 19:56:14
Jaki zaworek może się zacinac?
Wiadomość wysłana przez: gregor0484 w Marca 15, 2016, 20:22:17
Zaworek iglicowy nad pływakiem. Może być nieszczelny i po podniesieniu plywaka paliwo dalej może lecieć do komory...
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Marca 15, 2016, 20:48:08
W jikovie z boczną komorę, może nie jest to zaworek, ale iglica pełni identyczną rolę. Zobacz jej kształt, jeżeli jest jakiś defekt to znaczy, że nawet jak osiągniesz odpowiedni poziom paliwa to się nie uszczelnia połączenie iglica - denko gaźnika. Można to dotrzeć pastą do zaworów, a na pewno nie zaszkodzi.
