Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Dragon on the Blue Sky w Marca 09, 2016, 04:36:07
Mam kilka pytań:
- Jak dokładnie jest mocowany lewy schowek? U mnie opiera sie o rame,przez co mam porysowana rame(tylny stelaz) jak i schowek. Prawy schowek pasuje idealnie. Probowalem delikatnie podgiac,ale nic z tego....
- Sprzęgło - jak duzy luz na boki ma miec dzwignia sprzegla w aparacie pod prawyn deklem? U mnie całkiem nielze lata na boki....
- Tylne siedzenie - zawsze tylne siedzenie rysuje plastikowy zadupek?
- Kontrolki - na schemacie luz jak i ladowanie maja identyczny kolorek - niebieski i bialy. U mnie jest jasnoniebieski oraz ciemnoniebieski. Ktore z nich to luz a ktory to ladowanie(nie mam jeszcze aku aby to sprawdzic).
Oczekuje odpowiedzi rzeczowych. Jutro postaram sie zamieścić fotke schowka.
Co do kontrolek, najłatwiej bez akumulatora to chyba sprawdzić dokąd idą te przewody. Od luzu idzie tylko do stacyjki, a od ładowania idzie prosto pod kanapę, do przekaźnika.
Oba przewody idą w wiązkę. Nie mam miernika aby sprawdzić.
Schowek ociera o stelaż tylną częścią
To ściągnij prawą kape i zobacz, który przewód wchodzi w czujnik luzu albo ściągnij schowek i zobacz który idzie do przekaźnika. Czy to jest tak skomplikowane, że trzeba pisać o tym posta?
Myślałem,że ktoś pamięta odcień. A trudne trochę jest,bo jeszcze motorka nie mogę przestawić,abym się dostał do schowka prawego póki co.
Wiązkę mam na wierzchu, dzisiaj sprawdziłem. Do stacyjki idzie ciemno niebieski.
