Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Jim. w Lutego 18, 2016, 16:28:16
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas jazdy kontrolka ładowania zaczyna migać i po chwili przestaje dodam że jeżdżę bez świateł. Gdy kontrolka zaczyna migać i włączę światła to przestaje migać. Dzieje się to raz na jakiś czas, regulator elektroniczny. Czy coś jest nie tak czy tak ma być? Dodam że chodzi o cz 175.
Jesli jezdzisz bez swiatel i masz dobrze naladowany akumulator to "nadmiar" pradu moze byc przyczyna swiecenia kontrolki ladowania.
Ten "nadmiar" wystepuje, gdy napiecie akumulatora jest wysokie i bliskie napieciu ladowania z pradnicy. Przy klasycznym regulatorze napiecia objawia sie to jako zarzenie tej kontrolki. Przy elektronicznym bedzie chyba bardziej wyrazne swiecenie (nie mam pewnosci bo w motocyklach z pradnica pradu stalego zawsze mialem klasyczny regulator).
Witam, takie jeszcze pytanie czy mogę założyć bezpiecznik 25a bo na 16a wczoraj mi sie spalił mam jeszcze na 8a, więc można założyć ktoryś z tych co mam?
Nie możesz zakładać bezpiecznika większego niż 15A. Jeśli przepala bezpieczniki to gdzieś jest zwarcie. Jak założysz mocniejszy to może popalić kable w instalacji. 8A możesz założyć na chwile, ale później wymień go na taki jak ma być.
