Sprawy Techniczne => Lakiernictwo & blacharka => Wątek zaczęty przez: kicus89 w Stycznia 31, 2016, 00:51:27
Tytuł: Podkład
Wiadomość wysłana przez: kicus89 w Stycznia 31, 2016, 00:51:27
Witam panowie.
Sprawa wygląda tak  ze zaraz po piaskowaniu ramy polozylismy szary podkład  z kolegą i po chwili szary stał  się  żółty. Co to może  być?
Tytuł: Odp: Podkład
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Stycznia 31, 2016, 09:34:55
A jaki to jest podkład akrylowy ? czy jakiś inny może proporcje z utwardzaczem nie były zachowane ?
Tytuł: Odp: Podkład
Wiadomość wysłana przez: kicus89 w Stycznia 31, 2016, 09:51:17
Tak akrylowy. Z tego co pamietam to Multi muler albo fuler cos w tym stylu :-)  proporcjie podobno takie jak miały być.
Tytuł: Odp: Podkład
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Stycznia 31, 2016, 10:18:42
To zostaje jeszcze sprawdzić datę produkcji ewentualnie źle był składowany czyli w pomieszczeniu z ujemnymi temperaturami , jakieś zdjęcia bo może to tylko nalot a sam podkład jest ok . Tak czy tak trzeba go zmatowić jak będzie się tarł ok to malować i tyle  .Można jeszcze na małym elemencie sprawdzić jak się zachowuje ten podkład po położeniu farby nawierzchniowej , jeśli nic nie będzie się działo z podkładem czyli nie będzie się marszczył albo nie będą pokazywać się jakieś niteczki wtedy dopiero pomalować całość , swoją drogą dziwne że szary podkład zrobił się żółty .
Tytuł: Odp: Podkład
Wiadomość wysłana przez: second w Stycznia 31, 2016, 10:39:55
Miałem podobny przypadek z blachą kanapy, którą po wypiaskowaniu oddałem do galwanizacji. Po odebraniu okazało się, że ocynk miejscami przybrał barwę ścierniwa, którym była piaskowana blacha. Może niedostatecznie ją oczyściłem po piaskowaniu?
Tytuł: Odp: Podkład
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Stycznia 31, 2016, 10:43:15
Ja zawsze przed malowaniem podkładem odtłuszczam benzyną extracyjną i po matowaniu podkładu też żeby nie mieć potem żadnych niespodzianek .
Tytuł: Odp: Podkład
Wiadomość wysłana przez: second w Stycznia 31, 2016, 10:45:37
A ja tylko oddałem blachę do galwanizerni. Pośpiech ...  :/
